pingu ha scritto:Ciao, ho da poco acquistato la REX RSF66020S in sostituzione di una rex di 10 anni che ha ceduto.
Abbiamo voluto assolutamente rex perchè ci siamo trovati benisismo, mai e dico mai un piatto è uscito sporco.
Uso continuativo della lavastoviglie, famiglia numerosa e mai un fallimento.
La nuova è molto bella, molto molto silenziosa, lava alla perfezione, e l'ho messa sottopiano, togliendo il TOP.
Saluti, Pingu
Ho visto il modello da te citato, che è il top di gamma Rex. La rumorosità è 45 decibel contro i 47 del modello techna arredo.
Tuttavia andando sul sito AEG, c'è una versione molto simile alla techna arredo e si chiama
Favorit 50870 FUM. La rumorosità qui è 45dB, quindi penso monti la stessa meccanica della tua (silent system).
Dal catalogo aeg, l
a tecnologia silent system, silenziosità delle lavastoviglie AEGElectrolux è la conseguenza di un sistema esteso di interventi progettuali ed elementi costruttivi: il Silent System. La nuova struttura, con vasca interna autoportante, è chiusa e acusticamente isolata dagli altri componenti meccanici. Inoltre è fissata solo allo zoccolo, realizzato in materiale plastico autoportante. Le pompe, con dimensioni ottimizzate rispetto al volume dell’acqua, sono installate su ammortizzatori e collegate alla vasca con tubi e raccordi realizzati in materiale fonoassorbente.Il circuito idraulico è stato progettato per favorire la circolazione dell’acqua alla massima velocità, senza attriti e dispersioni.
CARATTERISTICHE:
# Efficienza energetica: A - Efficacia di lavaggio: A - Efficacia di asciugatura: A
Le indicazioni relative al consumo di energia, alle prestazioni di lavaggio e di asciugatura, permettono di scegliere le apparecchiature più efficienti e che ottimizzano il rapporto tra consumi e prestazioni. Gli apparecchi ad Efficienza Energetica massima vengono classificati A,B; gli apparecchi ad Efficienza media C,D,E; gli apparecchi ad Efficienza bassa F,G. Nello stesso modo vengono classificate l'Efficacia di lavaggio e di asciugatura.
# Inox con trattamento antimpronta
# Silenziosità: 45 dB(A)
# Display multifunzione
# 5 programmi, 4 temperature
# Silent System
# Sensorlogic - Riconoscimento automatico del carico per adeguare i consumi
Sensorlogic permette di regolare i consumi di acqua ed energia in base alla quantità di stoviglie da lavare ed al loro grado di sporco. Un sensore stabilisce la quantita' d'acqua necessaria per lo specifico carico: poche stoviglie con poco sporco hanno bisogno di poca acqua e viceversa. Successivamente un altro sensore misura il decorso della temperatura durante la fase di riscaldamemto dell'acqua. I dati rilevati vengono elaborati dal Fuzzy Logic che definira' lo svolgimento del ciclo.
# Watersensor - Riconoscimento automatico del grado di sporco
Il sistema Watersensor, con un sofisticato sensore elettronico, rileva il grado di torbidita' dell'acqua per richiamarne di nuova solo quando serve davvero. In questo modo, con un numero limitato di stoviglie poco sporche, il consumo d acqua puo' essere minimo: non piu' di 10 litri
# ProWater System -Sistema di lavaggio a 5 livelli
Studiato per lavare con cura e in modo mirato ogni tipologia di stoviglia, e' un sistema di lavaggio a getti alternati a 5 livelli. Nel cesto superiore, un lavaggio estremamente delicato, supportato anche da uno speciale mulinello posto nel cielo-vasca, assicura la perfetta distribuzione dell'acqua. Nel cesto inferiore, il getto d'acqua e' invece forte e diretto. Un ulteriore getto mantiene sempre efficiente la zona del filtro.
# Indicazione su display programmi e tempo residuo
# Partenza ritardata fino a 19 ore
Il Delay Timer permette di preselezionare l'ora di avvio del programma con 19 ore di anticipo. Le ore mancanti alla partenza del programma vengono visualizzate sul display. Questa funzione e' molto utile nel caso si abbia la necessita' di far funzionare piu' elettrodomestici
# Sistema antiallagamento AQUA CONTROL
Il sistema Aqua Control impedisce le fuoriuscite di acqua causate da eventuali anomalie di funzionamento. In tali casi si attiva in automatico la pompa di scarico.
# Spie : sale e brillantante
# Decalcificatore regolabile elettronicamente
La durezza dell'acqua viene analizzata e controbilanciata da un dispositivo elettronico che regola la quantita' di sale utilizzato nel lavaggio; cosi' i consumi sono ottimali e le stoviglie vengono protette dai residui calcarei.
# Programmi speciali : Intensiv Care 70ºC, Automatico 45º-70ºC, 30 minuti
# Opzione Multitabs
E' studiata per dare i migliori risultati di lavaggio e asciugatura nel caso di utilizzo delle pastiglie multifunzione, che riuniscono in un solo prodotto detersivo, sale, brillantante e additivo per la protezione dei vetri (3 in 1, 4 in 1, 5 in 1. Selezionando questa opzione, la lavastoviglie modifica i parametri del programma di lavaggio impostato, per sfruttare in maniera ottimale le caratteristiche delle pastiglie : in automatico sono regolati le temperature e i tempi di lavaggio, e' sospesa l'erogazione del brillantante ed impostato al minimo il decalcificatore. Per ritornare all'utilizzo dei detersivi tradizionali e' sufficiente disattivare l'opzione, semplicemente premendo un pulsante.
# Regolazione in altezza del cesto superiore anche a pieno carico
Il cesto superiore può essere facilmente regolato in altezza. Consente di caricare piatti fino a 24 cm di diametro.
# Cesto superiore con griglie reclinabili e supporti calici
# Cesto inferiore con settori reclinabili
# Cestello posate apribile
# Vassoio portacoltelli/posate lunghe
# Flat Design (porta piatta)
# Predisposizione per inserimento sotto il top
# Metal Steam Protector : protezione del piano dal vapore
# Piedini per regolazione altezza da 82 a 88 cm
# Zoccolo regolabile in altezza
IN PRATICA IN + DELLA REX HA:
- protezione del piano dal vapore
- silenziosità
- dispositivo di riconoscimento automatico del carico
- terzo mulinello e vassoio superiore per posate
- lavaggio a 5 livelli con pulizia automatica filtro
Costa 730 euro contro i 640 della techna. Direi che ci faccio un pensierino
