HELP. Mi serve urgentemente l'altezza da terra a cui si posizionano i soffioni doccia fissi (diam. 20 cm) con i bracci che escono dalla parete. Hanno sbagliato a posizionarmelo e me lo ritrovo a 1.90. Sembra la doccia dei puffi. Roba da matti. Pensavo di farlo alzare a 2.30 per avere l'effetto pioggia. E' troppo?
grazie mille!!!!!!!!!!!!!
Re: altezza soffione da parete
#2no può andare (anche perchè di qualcosa poi scende) , ma 1.90 è veramente pocofre ha scritto:HELP. Mi serve urgentemente l'altezza da terra a cui si posizionano i soffioni fissi (diam. 20 cm) con i bracci che escono dalla parete. Hanno sbagliato a posizionarmelo e me lo ritrovo a 1.90. Sembra la doccia dei puffi. Roba da matti. Pensavo di farlo alzare a 2.30 per avere l'effetto pioggia. E' troppo?
Si', sembra il bagno dei nani...
Ora mi propongono , per non spaccare su tutto, poi tu sai che lavori vanno a combinare, di cambiare modello del braccio del soffionel. Tu Bertok, visti i tuoi gusti estetici indiscutibili, e molto simili ai miei, avresti in mente q.cosa? Un modello in particolare? Oppure faresti rifare tutto il lavoro a rischio di trovarmi con degli antiestetici rattoppi? Magari c'è un braccio che sale un po' e poi va' fuori ad angolo retto. Sono neraaaaa!
TRA 220 240 CM...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Se hai un soffione doccia da 20 cm, che scende una decina di cm, non và per niente bene...
Se poi se alto 185, te lo spari dritto in fronte...
mi collego a questa discussione per chiedervi un consiglio.Monterò un box doccia della duka che è alto 195 cm e devo posizionare il soffione doccia(fisso) che sarà questo modello http://img262.ImageShack/img262/9454/file0019uh6.jpg.
Le piastrelle in bagno arriveranno a 2 metri.Secondo voi..il soffione ,esteticamente parlando , può stare leggermente più alto delle pareti del box doccia o stà male??Io vorrei metterlo a 210 cm.Consigliatemi
Ciao e grazie per le eventuali risposte
NON VEDO PROBLEMI...
Non vedo problemi per il posizionamento del soffione fuori dalle piastrelle, ma se leggi tutti i post, dichiaro che è preferibile posizionare il soffione tra 220 e 240 cm...
tanasuke vedi Steve1973,
segui lui che ha capito tutto nella vita...
