anche io ho fatto quelle con il tovagliolo (le foto non rendono granchè):
e a me sono piaciute un sacco... Ne avevo fatto circa una 20na e rimarrano sull'albero dei miei che è bello grande
Per la nostra casetta nuova le sto facendo di polistirolo (per ora ho riciclato l'albero + piccolo che avevamo in casa dei miei, con quelle di plastica mi si ribalterebbe), e a me piacciono tantissimo. Sono così (in foto sono un po' bruttine, per la verità):
hanno un fondo di oro/bronzo, sopra un color panna con efetto craquele, e poi i ritagli natalizi (tovagliolini). Lo scorso anno ho trovato dei "fili" decorativi che riprendono l'oro/bronzo e quest'anno (casa pronta o no) lo farò così
Sembrano palline "antiche"
un altro modo, specialmente se vuoi usare un determinato colore di sfondo, è quello di prendere le palle di polistirolo e infilzarle con uno stecco da spiedini. Dopodichè con il dito prendere un po' di stucco morbido (non ricordo come si chiama, ma lo trovi anche in ferramente, ha la consistenza del dentifricio per intendersi) e stenderlo sulla palla (non deve essere uniforme). Lasci asciugare.
Poi prendi il colore che volevi usare come sfondo e colori la palla. Il trucco sta nello sfumare il colore sfruttando le pieghe... ti puoi aiutare con il medium ritardante, che serve a non far asciugare il colore, per cui appena l'hai dato puoi passarci sopra con uno straccio per eliminarlo in alcuni punti, oppure puoi ripassare con un po' + di colore nelle pieghe, insomma, lo vedi mentre ci sei.
A questo punto devi prendere della carta (non tovaglioli) con disegni natalizi, li strappi tutto intorno, lasciando un po' di bianco, e gli bruci i bordi con un accendino e li incolli con il vinavil. Quando sono asciutti puoi procedere con il lucido finale (lo puoi mescolare anche a brillantini).
Son + facili a farsi che a dirsi... la mia collega l'hanno scorso ne ha fatte una 40na in meno di due mesi (ci ritrovavamo 1-2volte la settimana)
anche io ne feci una al corso, ma non so se riesco a trovarla per metterti una foto
poi sempre con il polistirolo c'è la tecnica del pittorico... ma io l'ho trovata un po' difficile per me... se poi ti interessa te la spiego lo stesso
Ah.. ce ne sarebbe un'altra carina, ma diventa un po' costosa..
Sempre con le palle di polistirolo, compri la pasta di neve (è questa che è costosa per fare un tot di palle) e la stendi in maniera uniforme sulla palla. Poi prendi un tovagliolo natalizio (di solito sta bene con i pupazzi di neve natalizi
) e ne strappi l'immagine, dopodichè lo incolli con il vinavil e termini con la protezione trasparente.
Io lo scorso anno l'ho usata per una di quelle palle grandi di polistirolo, quelle apribili, e poi l'ho usata come scatola per un regalo... è venuta carina come idea
