Link Flaminia, possibile installarli?
Salve a tutti, nel mio bagnetto al momento di decidere gli impianti, causa fretta, avevamo optato per la serie Linda di IS. Ora però abbiamo visto mille altri sanitari molto più belli ma il problema è la distanza della braga dal muro che è di 13 cm. L'idraulico è maldisposto ad ogni minimo cambiamento (anche di sanitario) e non ci lascia alternative. Ho visto però i bellissimi Link a terra filo muro di Flaminia i quali richiedono una distanza dalla braga di 11,5 cm. Non è possibile colmare la differenza di 1,5 cm con un eccentrico? La serie easy02 della Pozzi Ginori ci è già stata bocciata (sempre dall'idraulico) ma io non mi fido molto del suo parere.. per lui lì solo Linda ci deve stare :( Aiuto!!!!
Si...
Il tuo installatore lo sà benissimo...
Bisogna però anche vedere a che altezza hai il tubo di sciacquo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Nella serie Linda di IS il tubo per lo sciacquo dovrebbe stare a 34,5cm da terra mentre quello della serie Link di Flaminia a 35,5 cm. Pensi possa essere un problema? Grazie!
POTREBBE ESSERE UN PROBLEMA!!!
A parte il discorso del montaggio, rimarrebbe sempre dell'acqua del tubo di sciacquo in quanto la pendenza è sbagliata, con la consueguente e probabile perdita di acqua...
Grazie mille archi per le risposte, speriamo abbia messo il tubo dello sciacquo un pò più in alto del previsto allora!
Samanta ti posso chiedere quanto ti sono costati i 2 sanitari?
Ciao!
Ciao!
Anubis ha scritto:Grazie mille archi per le risposte, speriamo abbia messo il tubo dello sciacquo un pò più in alto del previsto allora!
Ciao!
Non ho i preventivi sotto mano, sinceramente non ricordo
Samanta
Alla fine sono stato in cantiere a prendere le misure personalmente.. e ho scoperto che la braga dista 12 (e non 13 come diceva l'idraulico) cm dal muro. A questo punto il vaso esasy02 (che sulla scheda riporta una distanza dal muro min 10,5 max 11 cm) penso potrebbe andare bene! Tra l'altro che lo sciacquo è alla giusta altezza. E' forse l'idraulico che non ha voglia di sbattersi per correggere 1 cm sulla braga?! :?: Mah! :shock:
