Dubbio riscaldamento a pavimento
A chi possiede già un riscaldamento a pavimento vorrei chiedere alcune delucidazioni.
Se io voglio installare il riscaldamento a pavimento devo prendere due caldaie? una per il riscaldamento e l'altra per l'acqua dei servizi?
Quello che mi domando è questo, io devo portare i tubi del riscaldamento a 30° circa ma i sanitari e servizi vari richiedono temperatura maggiore!!!
Grazie per la vostra attenzione. :wink:
Noi abbiamo appena messo il riscaldamento a pavimento, ma non lo stiamo usando... ancora qualche mese :)
La caldaia è unica.
Non sono affatto "tecnica" ma a quanto ho capito, una cosa è l'acqua che gira nelle serpentine e viaggia appunto sui 30° e un'altra è l'acqua calda che usi! Vengono riscaldate ovviamente a temperature diverse.
Non credo di sapermi spiegare :oops: spero che qualcun altro + competente ti risponda :oops:
Con i normali riscaldamenti puoi impostare la temperatura dei termosifoni in modo diverso da quella dell'acqua.... quelli a pavimento funzioneranno nello stesso modo!
domovoy ha scritto:Con i normali riscaldamenti puoi impostare la temperatura dei termosifoni in modo diverso da quella dell'acqua.... quelli a pavimento funzioneranno nello stesso modo!
scusa, in che senso si imposta la temperatura dell'acqua ?
da me non si imposta niente...tranne che con il rubinetto...mi sono persa qualcosa ?
il rubinetto non imposta ma miscela l'acqua calda con la fredda!
comunque non riesco a capire come l'acqua a 25°C del riscaldamento a pavimento possa andare bene per fare una doccia in inverno o per radersi quando notoriamente le lame del rasoio devono essere ben calde per tagliare bene senza irritare la pelle :? [/quote]
[/quote]
Infatti non si usa l'acqua del riscaldamento a pavimento per radersi :lol: :lol: :lol:
Come già detto, si imposta a due temperature differenti l'acqua che scorre nelle serpentine e l'acqua che uscirà dal rubinetto.
La caldaia che ho io a casa (dei miei) ha 2 interruttori, uno per il riscaldamento ed uno per l'acqua... sopra ad ogni interruttore c'è una manopola per determinare la temperatura... da 20 a 90 gradi.
Nel mio caso ho i riscaldamenti piu' alti dell'acqua... anche perchè se mettessi l'acqua a 90 gradi se mi sbaglio ad aprirla mi lesso! :lol: :lol:
Ma impostate alto il termostato del riscaldamento! Io sono una super freddolosa e mi basta a 21° (a casa, in uffico l'ho impostato a 30 ma non si scalda mai!!!) Oppure state parland di un altro tipo di temperatura? Scusate l'ignoranza!
Con il termostato imposti la temperatura dell'ambiente.
Sulla caldaia imposti la temperatura dell'acqua che circola!
esattamente!
Comunque non imposto l'acqua dei riscaldamenti a 90 gradi... altrimenti se involontariamente tocco un termosifone mi scotto!
La caldaia pero' arriva fino a quella temperatura... quindi se un giorno accendi tardi i riscaldamenti e fa feddro puoi scegliere di alzare la temperatura.
Beata te che il tuo papino ti fa tenere il termostato a 21°.
Già se metto a 19° mi sgrida che consumiamo troppo :?
In attesa di stare nel calduccio della mia futura casa, dove camminerò scalza sul pavimento caldo 8) ... mi sfogo in ufficio :P
Jenny ha scritto:Beata te che il tuo papino ti fa tenere il termostato a 21°.
a te va già bene... io sono freddolosissima e mia madre tiene il termostato a 17!!!!!!!!!!!!!!
quando non c'è+ lo alzo a 19...
Mio padre a 19°C avrebbe una figlia morta! Io a 21°C porto pure un suo vecchio maglione di lana sopra ai miei vestiti (qualsiasi siano) e se mi mettto sul divano mi ficco pure sotto al plaid! Io dormo col piumone da ottobre a giugno. Ma sono un caso strano!
17 ? ma praticamente vivete con il riscaldamento spento...
io per quando sono in casa l'ho impostato a 20...
