Compatibilità sanitari - vasi
Ciao a tutti.
Vorrei sostituire il vecchio vaso (dolomite perlaclassic) con uno nuovo a filo parete, tipo easy 02 di ginori. Dalle misure non sono però sicuro se la cosa sia fattibile.
Nel dolomite, come da catalogo, ho scarico Ø 100, 175 da terra, acqua Ø 55 a 340 da terra. Distanza parete inizio tubo scarico su wc 145. Il vaso è a 120 dalla parete.
Il nuovo che vorrei comprare ha invece le seg. misure:
scarico a parete Ø 102, 180 da terra, acqua Ø 55 a 335 da terra. Distanza parete inizio tubo scarico su wc 125. Montaggio a filo parete.
Che ne dite si può fare? L'idralulico che genere di lavoro dovrebbe fare?
Grazie.
Di nuvo ciao a tutti.
Sarà l'orario, ma ho difficoltà a capire le misure...
Pubblica le schede, che facciamo prima...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
archibagno ha scritto:Sarà l'orario, ma ho difficoltà a capire le misure...
Ecco le schede, sperando che funzioni..
Ciao a tutti.
Sarebbe opportuno capire a che distanza è la braga dal muro attuale, devi smontare il vaso, poi ne riparliamo..
Poi, lo scarico è a parete, oppure a pavimento?
archibagno ha scritto:Sarebbe opportuno capire a che distanza è la braga dal muro attuale, devi smontare il vaso, poi ne riparliamo..
Dunque..Lo scarico è a parete ed è tutto montato come da disegno (il secondo), eccetto lo scarico che nel muro è di circa 1 cm + basso, ovvero a 170-165mm dal pavimento, azichè 175 come indicato.
Devo miusurare altro?
Grazie in anticpo per le risposte.
Ciao,
Attacchi scarico wc...
Qui andiamo bene, peggio se era verso l'alto...
Devi controllare il raccordo sopra la braga, quello di dia.55, a che altezza è dal pavimento
Re: Attacchi scarico wc...
Ok, controllerò domani.
Se dovesse fornutamente tornare pure quello, potrei procedere o devo esser cmq fatto qlc adattamento?
Ve lo chiedo giusto per non cadere dalla nuvole di fronte all'idraulico...
Cioa a tutti.
