battenti in alluminio murati
Ciao a tutti...in attesa di sapere se abbiamo vinto o meno il concorso di sovvenzioni x ristrutturazione della regione piemonte, sogno i lavori che potrò permettermi nel caso dovessi rientrere nei 1400 fortunati...
in casa abbiamo delle porte su battenti murati!I miei tempo fa avevano sostiuito la porta d'ingresso mettendone una blindata nn scardinando il battente ma "tagliandolo" all'interno e applicando sopra il nuovo battente...nns o se mi sono spiegata. Dato che ci trasferiremo prima di sapere se vinceremo sto bando,e scardinare i battenti è un lavoro impensabile xkè richiede l'intervento di muratori e il rifacimento di parte del muro,
secondo voi è possibile fare un lavoro del genere anche sulle porte interne?
grazieeee
è possibile ma non è facile trovare qualcuno che te lo faccia,il mio consiglio è visto che devi ancora entrare ad abitare di togliere i vecchi telai in ferro e murare dei falsi telai nuovi. avrai un po' di disordine in più, spenderai qualcosa in + (poco per i falsi telai 10/15 euro cad.)ma il risultato ti ripagherà di tutto. ciao ciao
spero di esserti stato utile :wink:
ciao e itanto grazie....purtroppo siamo proprio agli sgoccioli domani mi montano la cucina, e avremmo dovuto fare il lavoro che dici tu a luglio quando avevamo i muratori in casa ma non avevamo proprio l'idea di questo bando :oops: :oops:
secondo te mi devo rivolgere ad un fabbro e falegname o da rivenditori di serramenti?
grazie mille
Per le porte interne dipende quanto spazio hai di luce
se i battenti non sono molto sporgenti e se la luce ti permette
di farci stare dei telai standard puoi inserire i telai delle porte
nella luce esistente schiumi gli spazi vuoti rimasti tra telaio
e muro e copri con coprifili telescopici
tieni presente che con i coprifili standard fai 8/10 cm di larghezza al limite
se ti serve qualcosa in più li fai fare
bisognerebbe vedere o capire la situazione per avere qualche lume in più
grazie x le risp! dovrei misurare x bene e cmq chiamare un esperto...x ora attendo il 25 x sapere se avrò i soldini!!!
formula1 ha scritto:Per le porte interne dipende quanto spazio hai di luce
si ma se fa così si troverà le porte più strette di 10 cm e più basse di 5 cm, probabilmente bisognerà poi fare dei coprifili maggiorati e sarà tutto fuori standard quindi costosissimo.....
infatti la premessa era quella di valutare le misure
per rimanere in quelle standard per il costo
se se li istalla lui posso dagli il sito di una ditta
dove ho acquistato io le porte in massello per interni che facendole
loro non hanno grossi problemi a farli su misura senza
grossi problemi e costi è chiaro che la porta piu stretta
ti costa come una porta su misura ma non di più
tieni presente che ho acquistato 25 porte interne e in mansarda
avevo porte più basse di 6 cm ma le ho pagate come quelle normali
ovvero 325 + iva
ok intanto grazie mille.
ho preso le misure e la luce è di 80...nono sono neppure riuscita a capire quanto potrei tagliare x lato eventualmente nel caso dovessi tagliare, xkè nn si capisce quanto è murato...
ciao vi aggiornerò...
Luce da 80 puoi farci stare porte da 70 che è una misura standard
è chiaro che è sempre un compromesso 80 è l'ideale ma se non sei
di grossa stazza ci passi anche in 70
no fortunatamente non sono di grossa stazza e anzi sono in dieta...sarebbe un incentivo in + x non ingrassare :lol: :lol:
grazieee
ps: è difficile istallarsi le porte?...mi daresti x piacere il sito così inizio a sbirciare?grazie
