come applicate le lenti a contatto ?
sono due giorni che mi massacro gli occhi ! :? alla fine ci riesco ma nel frattempo la parte bianca dell'occhio è diventata rossa...sembra che mi siano scoppiate le venuzze come succede ad alcune donne quando partoriscono :shock:
cmq...il tizio brizzolato mi ha spiegato tutto passo passo...ho appreso le prime parole "lavare bene le mani e asciugarle" e " truccarsi sempre dopo averle applicate.."...dopodichè dalla sua bocca uscivano cuoricini 8)...ero inchiodata su quella sedia e lui mi infila... :shock: ....la lente :)
insomma non c'ho capito un granchè...anche se avevo un aria spavalda come quella che pensa "è facilissimo, mica sò scema !"
allora mi spiegate voi come fate per metterle in fretta (o al mattino dovrò alzarmi mezz'ora prima del solito :x ), quali tecniche/strategie/trucchi utilizzate o devo prendere di nuovo appuntamento dal brizzolato ? 8)
"Presta l'orecchio a tutti, la tua voce a qualcuno, senti le idee di tutti ma pensa a modo tuo."
W. Shakespeare
Col tempo diventerai una scheggia a metterle :wink: ma vai tranquilla che le prime volte ci vuole un sacco di tempo (mio marito non riesce a mettersele ancora adesso :shock: :evil: ).
Prendi la lente con la mano destra (io la appoggio sul dito medio) - con l'indice della mano sinistra tieni sollevata la palpebra superiore dell'occhio, con l'anulare della mano destra tieni la palpebra inferiore.
Io di solito appoggio uno specchio su una superficie piana, in modo da chinarmi in avanti e fissare lo specchio in modo che l'iride resti bene al centro dell'occhio e poi applico la lente :wink:
E' + incasinato da spiegare che da fare :roll: :lol:
REBECCA psw: polpetta
io poggio (poggiavo, adesso non posso più usarle) la lente sul dito (controlla bene che a contatto col dito ci sia la parte esterna, deve essere tonda, se vedi che ha la forma di un piatto fondo, cioè con i bordi piatti, la stai mettendo storta), poi tiro un po' giù la palpebra inferiore, la metto nell'occhio dove capita e poi apro e chiudo un po' l'occhio per farla andare a posto.
non preoccuparti, avrai problemi solo all'inizio, poi diventerà naturale, io dopo un po' le mettevo anche in auto al buio. :wink:
http://www.alfemminile.com/album/casarella
solo per i salseri/e:
http://todasalsa.forumcommunity.net ;)
Ti devi allenare ad infilarti le dita negli occhi... :lol:
non scherzo, se ti da fastidio avvicinare il dito agli occhi sarà ovviamente molto più complicato metterle...
il procedimento che ti ha descritto Anna è perfetto, solo fissa il dito che si avvicina all'occhio e poi guarda verso destra o sinistra quando la stai per apporre... appena addrizzerai lo sguardo la lente andrà al posto suo...
controlla sempre il verso della lente e fallo con le mani lavate ma non asciugate, rischi che si appiccichino i pelazzi dell'asciugamano sulla lente...
io più o meno :? faccio come ha descritto Anna ma perchè quando vado a mettere la lente sull'occhio questa si rivolta sul dito ? mah... :roll:
Alma, posso chiederti perchè non puoi più usarle ?
e poi un'altra domanda : ma voi le togliete ogni 4/5 ore (così mi hanno detto di fare ) per bagnarle con la soluzione e poi rimetterle ? no perchè al lavoro è un casino e poi con il trucco....non vi dico come mi combino :?
Ultima modifica di violet il 11/10/07 14:41, modificato 1 volta in totale.
W. Shakespeare
violet ha scritto:io più o meno :? faccio come ha descritto Anna ma perchè quando vado a mettere la lente sull'occhio questa si rivolta sul dito ? mah... :roll:
perchè stai cercando un motivo per tornare dal brizzolato 8) :lol:
:mrgreen:
W. Shakespeare
Ti si rigira la lente perchè probabilmente sono quelle giornaliere (le stesse che dovrebbe mettere mio marito :evil: ).
Io uso quelle mensili e la consistenza è diversa, sono leggermente + rigide (tanto che le posso mettere nel portalenti accartocciate e loro tornano alla loro forma originale :wink: )
Il fatto di doverle togliere ogni tot ore è una cosa che va fatta solo all'inizio, io ora le tengo su tranquillamente dalle 6.30 della mattina fino alle 21.00 (ma ogni tanto anche di +) :wink:
ti rispondo prima dall'ultima domanda...
per i primi tempi fai come ti hanno detto... devi far abitare l'occhio ad una situazione in cui la sua superficie, per quanto le lenti siano gas permeabili respira poco...
ti si azzecca sul dito perchè "premi troppo" il lato concavo della lente verso l'occhio fa effetto ventosa, basta appogiarcelo delicatamente e si attacca subito... (almeno che non ti lacrimi abbondantemente l'occhio in quel momento...)
grazie ragazzi :D
Anna...non sono le giornaliere, sono le mensili :)
W. Shakespeare
violet ha scritto:Anna...non sono le giornaliere, sono le mensili :)
Allora mi sa che ha ragione Free e le cacci nell'occhio con troppa violenza :shock: :lol: :lol: :lol:
io spesso le appoggio un pochino di fianco e poi le sposto al centro..
anche se ora è parecchio che non le uso...
mi divertono gli occhiali...con il cognato ottico mi son fatta la scortina e cambio montatura a seconda del vestito 8)
Re: come applicate le lenti a contatto ?
violet ha scritto:sono due giorni che mi massacro gli occhi ! :? alla fine ci riesco ma nel frattempo la parte bianca dell'occhio è diventata rossa...sembra che mi siano scoppiate le venuzze come succede ad alcune donne quando partoriscono :shock:
ti han già detto tutto gli altri...
però fossi in te tornerei a chiedere conferma al brizzolato :wink: :lol:
mai usati specchi..le infilo al volo in cucina, in sala, o dove viene..con la pratica è un'operazione da ninete..
l'occhio rosso deriva o da troppo pastrussamento della lente...quindi..quando sei decisa..ultim sciacquata con il flacone con lente già messa sul dito
oppure, più probabilmente, da lente al contrario..controlla SEMPRE eper tutta la vita che la parte concava sia verso l'alto... :wink:
Anna73 ha scritto: Allora mi sa che ha ragione Free e le cacci nell'occhio con troppa violenza :shock: :lol: :lol: :lol:
giuro che io son' delicata con lei (la lente), è lei che mi fa sempre arrabbiare ! :evil:
rananera ha scritto:mi divertono gli occhiali...con il cognato ottico mi son fatta la scortina e cambio montatura a seconda del vestito
gli occhiali mi avevano un pò stufata, ma non è detto che ritorni ad usarli, non appena mi farai conoscere il tuo cognato ottico 8) ...beata te :wink:
Atomik ha scritto:ti han già detto tutto gli altri...
dici che non devo fidarmi troppo di 'sti fetenti ? :roll: :lol:
grazie per le dritte lilmaul cara, grazie a tutti ! :D
W. Shakespeare
