Salve a tutti, vorrei ke qualcuno mi aiutasse a comporre una cucina angolare mt. 1,50 x 2,30..tenendo presente ke nella parete di mt. 1,50 devo necessariamente mettere il piano cottura!!!
Ciao, non so esattamente cosa ti serve in cucina, ma presumo...tutto...ho provato a fare qualcosa...
variando leggermente la prospettiva...
I pilastrini li ho aggiunti per delimitare meglio le misure, per capire come si incastra tra gli angoli della stanza e avere magiore ampoiezza di visuale della stanza... non ci far caso se non corrispondono al vero...
Allora, partedendo da sx:
base da 60 con pc e forno +pensile da 60
angolare 90x90 con lavello +pensile angolare da 90
60+90= 150 cm (parete corta)
base da 60 per lavastoviglie +pensile da 60, evetualmente con scolapiatti)
estraibile da 15 +pensile da 15 a giorno o chiuso)
colonna frigo da 60
90+60+60+15= 225 (parete lunga)
ps: ho messo l'angolo con lavello a 45° perchè più comodo...ma credo si possa usare anche quello retto..
ps2: il lavello si potrebbe anche spostare nella base da 60 accanto al frigo ma poi non ci va la lavastoviglie.
colonna frigo da 60
grazie mille
#6...ma mi rendo conto di nn essere stata molto chiara...
Dunque, considera ke la cucina sarà realizzata in un balcone verandato, x cui alla sinista della parete di mt 1,50 c'è l'anta scorrevole della veranda..poi otto il piano cottura nn ci sarà il forno e poi mi servirebbe la cappa.Nella parete di mt 2,30 invece devo spiegarti che ho mt 1,50 di muro ke và da pavimento al tetto, poi ci sono cm 80 di muro basso(un mezzo muretto...Non devo inserire lavastoviglie ma lavatrice.
Potete aiutarmi?
Potete aiutarmi?
Re: grazie mille
#7tutte queste cose - e sono tante e per nulla scontate- andrebbero dette prima, altrimenti anche chi vorrebbe, come fa ad aiutare?krizietta77 ha scritto:...ma mi rendo conto di nn essere stata molto chiara...
Potete aiutarmi?
naturale che poi nessuno lo fa più...
Re: grazie mille
#10dopo tutte queste novità, aggiungo che oltre alla piantina potrebbe essere utile anche una foto della zona da arredarekrizietta77 ha scritto:...ma mi rendo conto di nn essere stata molto chiara...
Potete aiutarmi?
