ragazzi devo chiudere il soppalco con degli sportelli, il problema è che il falegname si prende decisamente tanto...
come si possono mettere degli sportelli in un soppalco? ovvero come li "aggancio" al muro?
grazie!!!
beh ci vuole un telaio innanzitutto non solo le ante perchè attaccare le ante al muro non è il massimogiannolo ha scritto:ESATTAMENTE! devo fare come te come hai fatto???
bisognerebbe valutare bene dove va messo e come lo vuoi . Il mio è rasomuro, quando chiuso sarà a filo del muro e pitturato uguale.
Daniel
ALBUM:
http://www.alfemminile.com/album/casettamia9
PSW:daniel81
qui i commenti:
viewtopic.php?t=40862
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
non è semplicissimo da realizzare. Io lavoro in falegnameria e ho le macchine ma fai da te è un po più complicato.giannolo ha scritto:identico al tuo!
anchio lo dovrò poi verniciare
Se riesci posta una foto e stasera ci do un occhiata.
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
Il materiale a vista è appunto MDF o medium density un semilavorato che è possibile verniciare con pittura da interni (ora è verdino perchè ho cambiato il colore del corridoio) il telaio che non si vede dalla foto è in abete il tutto tassellato alle pareti orizzontali. Per poter mettere i faretti ho dovuto poi fare un'intrercapedine tra il piano di appoggio e quello a vista inferiore.. un altro faretto nella parte superiore perchè altrimenti il corridoio rimaneva un pò buio.giannolo ha scritto:vorrei capire COME hai fatto e COSA hai comprato!
grazie mille!!! anche cosi bianco andrebbe benone!
Ho successivamente rifinito il tutto con una cornice sottile in ramin perchè non mi piaceva il raccordo con la parete..
Se non hai dato tutto non hai dato ancor
posso risponderti come sopra ... dovresti fare un telaio proprio come se fosse una porta o meglio finestra a doppio battente (molto più semplice perchè non c'è bisogno di controbattute e isolanti) ma comunque un pò di manualità e precisione (mettere tutto in bolla) ci vuole.. altrimenti una soluzione più semplice è fare solo il ripiano e coprire con una tenda scorrevole...daniel81 ha scritto:non è semplicissimo da realizzare. Io lavoro in falegnameria e ho le macchine ma fai da te è un po più complicato.giannolo ha scritto:identico al tuo!
si dell'abete stagionato va benissimo, e lo fissi con tasselli e viti passanti... ricordati di fare prima un foro nel legno (non troppo grosso perchè altrimenti la testa della vite si infossa) non troppo piccolo altrimenti la vite rischia di rompere il legno. Ah naturalmente la vite dev'essere più lunga del tassello di tanto quanto è spesso il montante meno lo svaso per far rientrare la testa.giannolo ha scritto:e come fisso il controtelaio al muro?
il controtelaio è semplice legno?
