Salve, vorrei porre un quesito a qche esperto in materia (magari idraulico) o chiunque si sia già distaccato dalla caldaia centralizzata realizzando un impianto di riscaldamento AUTONOMO
Abito al 7 ed ultimo piano di un palazzo, i miei genitori hanno pensato di staccarsi dal riscaldamento centralizzato perchè abbiamo troppo caldo (25-26 gradi tutto l'inverno) inoltre i tubi dei termo 'fischiano' cioè sentiamo un gran rumore dalle 6 del mattino...e ci hanno detto che il motivo di questo forte sibilo è dovuto al fatto che le pompe sono troppo potenti rispetto al bruciatore della caldaia centralizzata - hanno sostituito le pompe da poco perciò nn vi è modo di eliminare tale rumore...
Essendo però il ns un palazzo del 1964, la ditta costruttrice dell'epoca e l'amministratore attuale (e i precedenti) non hanno conservato la planimetria con le tracce dei tubi che dal basso (cioè dalla caldaia) arrivano ai nostri termosifoni...morale della favola, l'idraulico non sa come localizzare il decorso di tali tubi ed afferma di dover spaccare tutti i muri per trovarli...Poichè però abbiamo appena fatto tappezzare i muri con carta da parati non è proprio il caso di spaccare tutto (si spenderebbe un capitale)
Siamo esasperati sia dal caldo che dal rumore che ci sveglia ogni giorno alle 6 del mattino
Vorremmo quindi staccarci dalla caldaia centralizzata (e abbiamo saputo che possiamo, tanto più che questo è l'ultimo piano)
CHIEDEVO: per non spaccare i muri ed i pavimenti, sapete se esiste LA POSSIBILITà DI effettuare il distacco anche quando la caldaia è in funzione, tipo adesso o in inverno (magari congelando l'acqua nei termosifoni) e 'SEGARE' I TUBI NEL PUNTO DI GIUNZIONE CON I TERMO, REALIZZANDO UN IMPIANTO AUTONOMO DI RISCALDAMENTO CON DEI TUBI ESTERNI - TIPO QUELLI IN RAME CHE SON SOTTILI- FACENDOLI PASSARE NEI BATTISCOPA OPPURE A VISTA SUI MURI?
CERTO, ESTETICAMENTE SONO PIù BRUTTI DI QUELLI INTERRATI MA...SI SPENDE MENO E SOPRATTUTTO SI EVITEREBBE DI SPACCARE PAVIMENTI E MURI...
GRAZIE MILLE X LE EVENTUALI RISPOSTE.. SCUSATE IL LINGUAGGIO MOLTO POCO TECNICO MA IO SONO TOTALMENTE IGNORANTE IN MATERIA
ANNALISA (PARMA)
esistono impianti di riscaldam.to con tubi nei battiscopa?
Ultima modifica di ANNIKA il 17/10/07 11:46, modificato 1 volta in totale.
