Cambio sanitari capitolato x Archibagno e esperti
Ciao,
sto facendo sostituire bidet e vaso della serie Tesi di IS "normale" con la serie Tesi IS sospesa. Il lavabo lascio quello da capitolato e lo sostituirò più avanti...
Il preventivo mi ha lasciato allucinato...
Coppia staffe orizzontali per sostegno universare T605267
2 X 36,8 = 73,60 euro
Sostegno universale metallico T605567
2 X 84 = 168 euro
Bidet Tesi sospeso bianco europeo R373901
1 X 204 = 204 euro
Vaso Tesi sospeso bianco europeo R343901
1 X 223 = 223 euro
Montaggio Bidet + Vaso sospeso
190 euro = 198 euro
Scorporo Bidet + Vaso da capitolato
-149 euro
TOTALE 717.6 Euro + IVA (4%)
Ora ho due domande:
1) E' una rapina a mano armata a volto scoperto? Oppure è un prezzo "onesto"?
2) Ma quei sostegni servono tutti e due? Io non li ho trovati sul listino IS...
Aiutatemi voi perchè a me sembra uno sproposito... 717 eurozzi + IVA per cambiare i vasi da tradizionali a sospesi... quando di listino costano praticamente uguali!!!
Grazie a tutti
ArchiBagno.it - sanitari ideal standard
Se come dici tu, sono di listino, fatti fare altri preventivi...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Cambio sanitari capitolato x Archibagno e esperti
Luca81 ha scritto:Ciao,
2 X 84 = 168 euro
1 X 204 = 204 euro
1 X 223 = 223 euro
190 euro = 198 euro
-149 euro
Ora ho due domande:
Grazie a tutti
non so come funziona perché ho comprato nuovo ma già costruito per cui non potevo cambiare, però credo che stia al buon senso del costruttore scalare i soldi di quello che non metti però non credo sia obbligato...per cui se uno cambia un pezzo con uno che costa uguale si aspetterebbe che faccia 0 (zero) o un piccolo extra ragionevole..così sembra che ti devo comprare due bagni ma alla fine ne avrai solo uno...il costruttore non si muove dalle sue posizioni?
i sostegni servono, io sto cercando di fareun bagno in mansarda e voglio tutto sospeso e le staffe servono se no non stanno su..
ps. un mio amico non ha fatto mettere il lavandino e gli hanno scalato 71 euro...capirai però sono stati gentili...ma i sanitari ha maesso i loro...pittosto chiedi che ti facciano delle cose comprese nei 700 dei sanitaiti
ArchiBagno.it - Capitolato costruttori, storno materiale
Difficilmente un costruttore storna con piacere del materiale, se deve essere, ti riconosce il meno possibile, se invece scegli qualcosa fuori capitolato, se possono alzano al massimo il prezzo...
Dipende dal contratto e dai rapporti personali che hai con il costruttore...
rickyjungle ha scritto: i sostegni servono, io sto cercando di fareun bagno in mansarda e voglio tutto sospeso e le staffe servono se no non stanno su..
Immagino che i sostegni servano... Ma nel listino ci sono 2 coppie di sostegni...
* Coppia staffe orizzontali per sostegno universare
* Sostegno universale metallico
Io min aspettavo 2 sostegni... e non 4... Archibagno mi sai dire qualcosa?
Re: ArchiBagno.it - Capitolato costruttori, storno materiale
archibagno ha scritto:Difficilmente un costruttore storna con piacere del materiale, se deve essere, ti riconosce il meno possibile, se invece scegli qualcosa fuori capitolato, se possono alzano al massimo il prezzo...
Hai ragionissimo!
Ma non puoi neanche applicare il prezzo di listino e non fare neanche un poco di sconto! Inoltre perchè pago il montaggio e non mi viene stornato il montaggio da capitolato?
Il problema è che io nn tratto con il costruttore... ma con un architetto che ragionevolmente vorrà il suo 30%....
ArchiBagno.it - Capitolato costruttori, staffe per sospeso
Ti ripeto, il costruttore ha il coltello dalla parte del manico, il mio consiglio, è quello di chiarire prima della firma contrattuale, scrivendo nero su bianco tutto ciò che vogliamo cambiare dal contratto stesso, una volta firmato il loro, non è più possibile ricriminare alcunchè...
E' troppo generica come descrizione delle staffe per il sospeso...
Ultima modifica di archibagno il 18/10/07 9:24, modificato 2 volte in totale.
Hai ragionissimo!
ma magari in quei 700 euro ci sono anche i lavori per lo spastamento dei tubi dei sanitari o sono ancora da fare per cui non devono demolire e rifare ma solo farlo la prima volta giusto?
E' li il bello... E' ancora tutto da fare...
sol che per i sanitari sospesi...il muro dovrebbe essere rinforzato...alcuni hanno messo addirittura una spalletta dietro essi...
inoltre penso che anche i tubi debbano avere pendenze e collocazioni diverse....
minchi.....purtroppo più che di contrattare con l'architetto non saprei cosa consigliarti...però se pensi che coi sospesi sia tutto più bello e funzionale conviene farlo e maledire il costruttore e l'architetto che ne hanno approfittato però tu nel tempo sarai contento..se non una volta fatto in un modo demolisci tutto?
people ha scritto:sol che per i sanitari sospesi...il muro dovrebbe essere rinforzato...alcuni hanno messo addirittura una spalletta dietro essi...
Io le chiamo scuse... mi stanno facendo pagare anche l'aria che respiro...
e' sempre cosi' ogni volta che ti scosti da quanto pattuito inizialmente e' una batosta
ricordo che io per aver cambiato colore ad una sola parete dovetti sborsare 300 euro in piu'al pittore
Si infatti farò così... Perchè piuttosto che mantenere architetto e costruttore faccio mettere tutto da capitolato
people ha scritto:e' sempre cosi' ogni volta che ti scosti da quanto pattuito inizialmente e' una batosta
Il problema è che fare i lavori dopo è peggio...
