Lavatrici Samsung
Ciao,
stavo leggendo della nuova tecnologia Pura+
"Pura+ igienizza i tuoi capi già a 30°C: ora puoi lavare a basse temperature con le stesse garanzie di purificazione di un lavaggio a 90°C!
Pura+ è igiene sicura già a 30°!
Poiché il lavaggio avviene a basse temperature risparmi tempo ed energia preziosa, proteggi la luminosità naturale dei colori, rispetti le proprietà dei tessuti e non devi nemmeno più suddividere i capi in base al colore.È un sistema completo che lava, purifica e protegge i tuoi capi, anche i più preziosi, poiché rilascia ioni d’Argento che penetrano in profondità nelle fibre del tuo bucato."
Caratteristiche tecniche
Dimensioni in cm. (L x A x P): 60 x 85 x 60
Informazioni generali
Vasca: fibra sintetica rinforzata
Cestello: acciaio inox
Capacità di lavaggio: 7,5 kg
Peso: 75 kg
Programmi e funzioni
Funzione PURA+
Lavaggio a freddo
Velocità centrifuga max (numero giri/minuto): 1400
Tasto di esclusione centrifuga
Controllo "Fuzzy Logic"
Tasto economia
Programma lana vergine/seta
Lavaggio a mano
Programmi Bigwash: 4 (specifici per tende, trapunte e piumoni, biancheria da letto, asciugamani)
Scelta n° risciacqui: da 1 a 5
Antipiega (stop con acqua in vasca)
Prelavaggio
Quick wash: 30 min.
Delay start
Selettore Jog Dial
Display "Countdown"
Comfort
Termostato regolabile
Inserto vaschetta per detersivo liquido
Sospensioni con ammortizzatori
Sicurezza
Blocco apertura oblò
Filtro dell’acqua estraibile e autopulente
Spia di funzionamento
Altre caratteristiche
Consumo medio di acqua (senza prelavaggio): 55 litri
Consumo medio di energia: 1,27 kWh
Durata del ciclo a 60°C: 118 min.
Tensione: 220-230 V
Frequenza: 50 Hz
Classe di efficienza energetica: A+
Classe di efficacia di lavaggio: A
Classe di efficacia centrifuga: B
Colore: bianco con oblò titanio
ne sapete qlc in più? E' valido? Lavare a basse temperature è ottimo sia a livello economico che per la durata dei capi.
Ciao e grazie
Alex
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
