Esteticamente può essere anche bello.....ma per me è spazio sprecato!
Io non saprei che farmene di 140 cm di lunghezza!
Ma se hai un bagno grande e non ti importa, è un altro discorso
Da 70, per me è stretto.
Io sono abituato con un 90 x 90, ed è grande e molto comodo
:wink:
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico) :D
no no....sicuramente meglio 80 x 142 rispetto agli altri 2
80 è la larghezza massima che puoi mettere ? perchè piuttosto allora metterei un 90 x 140
Per me e' stretto e lungo :oops: il piatto doccia...cosa avete capito!!!!
Io farei 1m per 1.20 , casa mia faro' 1m x 1.35m solo perche' trovo il posto doccia di questa misura gia' da progetto.
Nulla si crea, nulla si distrugge tutto si trasforma!
dunque...vorrei mettere il piatto doccia sul lato corto del bagno:
siccome misura 210cm circa...e non son riuscita a trovar un piatto doccia perfettamente di quelle misure...e farlo su misura costikkia (muratura nn mi piace),
abbiam pensato di riempire la parete col piatto doccia x 2/3 e il rimanente 1/3 (circa 60-65cm)lasciar spazio x l entrata in doccia (mettiam un vetro liscio senza porta)
per la larghezza..80 è il max..si...perchè poi cè la porta di ingresso..lasciando un minimo spazio di circa 5cm....
quindi esteticamente ...80x142 se po fa!!?
a noi cmq piaceva l idea del piatto doccia RETTANGOLARE..non quadrato...(90x90)...
anke se poi possiam discutere sull utilità o meno della lunghezza 140...
ok per l'80x142
valuta se usare i restanti 60 x la porta oppure se non creare in quello spazio una nicchia (tavolato alla fine del piatto doccia) con delle mensole e fare la porta sul lato 142...... (80 vetro fisso e 60 porta)
le mensole possono essere comode per mettere gli asciugamani o con dei bei cesti svolgono la funzione di un mobile...costando molto meno
ti rimane così una bella e grande doccia ....senza il rischio che sembri sproporzionata
mm...forse ho fatto un po' di confusione nel spiegarmi prima..dunque:
nella parete lunga 210circa pensavamo di metter un piatto doccia lungo 142 con relativo vetro lungo ank esso 142
(3muri +1vetro risulta in totale x la doccia) .
Vetro fisso senza porta d apertura.
L entrata in doccia si ha tramite i restanti 60-65 cm..dove nn cè ne' porta ne vetro..li si verra' a creare una sorta di "anti doccia"
..alla parete (lato corto)pensavam di mettere il termosifone..mi piace molto tipo questo :
cosi puo' esser utile per appender l' accapatoio /asciugamano....appena si finisce la doccia..
