Stiamo seriamente considerando la soluzione IKEA PAX - bianco Birkeland- dati i prezzi che ci sono in giro per armadi qualitativamente simili, ma riusciamo a risparmiare molto solo montandocelo da soli (il preventivo su montaggio ikea è più CARO del normale! )
Qualcuno ha sicuramente avuto esperienza, è molto difficile??
noi siamo assolutamente nuovi a bricolage e fai-da-te e l'armadio sarebbe lungo 4 mt x 2,71..
grazie!
noi abbiamo appena montato un modulo pax da 60cm per 230 nn è stato difficile...ma è solo un modulo...comunque fai un cerca inserendo pax ci sono varie spiegazioni
Ho montato un armadio Pax a 5 ante nella casa dove abitavo prima a Milano. Non e' cosi' "complicato"... le cose a cui prestare piu' attenzione (per esperienza) sono le seguenti:
1) allineameno delle ante (la struttura degli armadi Ikea non e' proprio "solida come la roccia" dato che il fondo e' in cartonato): devono essere regolate per bene agendo sulle viti delle cerniere... c'e' da perdere un po' di tempo.
2) i buchi per le maniglie (almeno in quello che avevo preso io) non c'erano (e non erano nemmeno predisposti), fateli PRIMA di montare le ante.
3) nei moduli a doppia anta, fate attenzione a non dare "botte" dall'interno al fondo in cartonato, altrimenti vi si stacchera' in poco tempo. Io al mio dopo circa due mesi ho dovuto mettere delle "stecche" in multistrato nella parte posteriore per evitare che il fondo in cartonato si deformasse e si staccasse dall'armadio... purtroppo questo e' uno dei "punti deboli" degli armadi Ikea.
4) montando piu' moduli (2 a due ante e 1 a un'anta) lungo una sola parete controllate che il pavimento sia perfettamente in piano... io sono impazzito perche' avevo un parquet vecchiotto (ma tenuto bene) e per fare stare tutti i moduli belli dritti ho dovuto regolare tutti i piedini, uno per uno.
5) se prendete la cassettiera per modulo a due ante, mettetela nel modulo piu' centrale, cosi' che la struttura abbia un punto di appoggio piu' rigido nel centro (dato che il modulo in cui si monta la cassettiera e' il piu' pesante e il piu' rigido).
Questo e' tutto...
Questo e' tutto...
mia cugina e il marito hanno montato (senza essere minimamente esperti) un PAX da 2,50 metri con tanto di ante scorrevoli.
Hanno avuto qualche problema all'inizio (per capire come si faceva) ma una volta capito il trucco poi è piuttosto semplice...
guarda il blog sulla mia casin@ (aggiornato il 31 Agosto 2009!):
http://lacasinadiale.blogspot.com/
Bellissimo blog sul design e l'high tech: www.presents4you.it
grazie rebel...una domanda, per il trasporto come hai fatto??Rebel Yell ha scritto:Ho montato un armadio Pax a 5 ante nella casa dove abitavo prima a Milano. Non e' cosi' "complicato"... le cose a cui prestare piu' attenzione (per esperienza) sono le seguenti:
Questo e' tutto...
Occorre un pò di tempo, e sopratutto farlo in due. Non è difficile, ci vuole pazienza, ecco tutto. Le istruzioni all'interno del kit, credo siano sufficientemente chiare. Basta non perdere viti e materiale che è tutto contato.. Il PAX a 5 ante, ma con calma, in due, ci abbiamo messo due giorni per montarlo integralmente..
..vale i soldi che costa!fiore05 ha scritto:grazie ragazzi!!
un'altra domanda...io di vestiti ci vado giù pesante![]()
...quell'asticella (bastone appendi-abiti) regge?? mi è sembrato plastichina..Insomma ci devo mettere parecchie cose anche cappotti, e non le camicine di cotone come in mostra all'ikea..
Quindi durerá meno, ma per sostiuirla costa poco
Hai due possibilitá:
- Acquistare un bastone piú robusto da qualche altra parte
- Esiste una specie di gancio da mettere in mezzo al bastone (lo trovi in ferramenta)
Questo e' tutto...
L' armadio è meglio regolarlo in modo che stia abbattutto sulla parete posteriore, mantiene la stabilità una volta che viene riempito di vestiti.
In sostanza mettendolo in "forza" rimane stabile avedno un appoggio.
Se la parete posteriore è parecchio fuori piombo, arrangiatevi, l' artifizio per sistemare la regolazione c' è.
Conviene iniziare a metterlo in piano montando la struttra senza le ante.
Mantendendo la squadra e la bolla le ante dovrebbero risentire meno, e si tribula meno a regolarlo (ma è ikea ricordiamocelo).
I fori maniglia, secondo me è meglio farli ad ante montate quando mi capita a me, (non certo con ikea) le presento e vedo l' altezza ideale.
Rebell dice di farle prima perchè si lavora meglio in piano, ma se uno ha il manico i fori maniglia li fa anche dopo, con l' anta in verticale.
Se volete fare un buon lavoro, acqusitate un pò di ferramenta in più, viti, squadrette, listelli di rinforzo per le schiene, e usatela, il vostro nuovo armadio ve ne sarà eternamente grato, e durerà a vita. Anzi il sacchetto ferramenta di ikea buttatelo via direttamente.
La cassettiera al centro? può essere ma non ne beneficia la struttura.
Bisogna considerare dove si può mettere la cassettiera, spesso magari per via dello spazio tra letto e armadio viene montata a lato.
Stai cercando un posto di lavoro come istruzionista all'ikea?nicolettaalematte ha scritto:
Montatori, date retta a questo ragazzo che scrive cose sagge.
non è di plastica è un tubo di ferro e mi sembra abbastanza robusto...fiore05 ha scritto:grazie ragazzi!!
ho montato oggi 3m di PAX... quasi indispensabile essere in 2, se i soffitti lo permettono assemblare la struttura da sdraiata e poi alzarlaèmolto più semplice...io purtroppo avendo ilsoffitto molto basso ho dovuto montarli in piedi...una volta che si capisce come si fa è davvero semplice...
Casetta arredata
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html
psw in pv
Album casetta: http://album.alfemminile.com/world/comm ... 81492.html
psw in pw
psw in pv
psw in pw
ales ha scritto:non è di plastica è un tubo di ferro e mi sembra abbastanza robusto...fiore05 ha scritto:grazie ragazzi!!
ma nooo montarlo in piedi è molto molto più veloce e ri rovina di meno.
