domanda tecnica sulle lampadine
In un negozio di illuminotecnica mi hanno proposto un lampadario con lampadine con attacco g9, mi pare che le ha chiamate dicroiche... mi ha detto che sono a risparmio energetico.. è possibile?
Mi ha deto che si trattava di lampadine da 10 watt, ma che mi avrebbero dato molta luminosità, anche perchè nel lampadario ce ne stavano 6, + 4 da posizionare in zona piano cottua, da accendere al bisogno...
mi ha detto delle bufale? A me è piaciuto molto, ma non vorrei dover piangere sulla bolletta, poi..
http://album.alfemminile.com/album/848976/baby-0.html" onclick="window.open(this.href);return false; (pw in mp)
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html" onclick="window.open(this.href);return false; (pw: michele)
Io con attacco G9 conosco solo quelle alogene ...
a risparmio energetico io conosco solo quelle con attacco E27 oppure i LED
Questa volevi dire?
Piccola, leggera e resistente per soddisfare tutte le esigenze.
La lampada OSRAM DECOPIN™, con un peso di soli 8,5 g. e un diametro di ca. 4 cm, è particolarmente adatta per la realizzazione di apparecchi di illuminazione eleganti e leggeri. Il fatto che non sia necessario impiegare un trasformatore consente maggiore libertà di progettazione riducendo inoltre i costi.
Riflettore in alluminio e attacco G9 incorporati: un vantaggio che solo OSRAM offre.
Tra i numerosi vantaggi della lampada OSRAM DECOPIN™ spicca l’esclusivo riflettore in alluminio, lucido e perfettamente riflettente all'interno, con finitura opaca esterna.
La lampada è inoltre dotata del pratico attacco G9 ormai largamente diffuso in tutto il mondo.
Qualità a 360° grazie a sicurezza, innovazione e conformità.
OSRAM DECOPIN™ è completamente dimmerabile e realizzata in quarzo UV-FILTER e può essere impiegata in apparecchi di illuminazione privi di vetro di protezione in conformità alla norma IEC 60598-1.
Innovazione made in Germany.
Grazie al dispositivo di sicurezza integrato, la lampada “si spegne” in modo “delicato” e completamente sicuro a fine vita. Pertanto risponde ai severi requisiti della norma IEC 60432-2.
La perfezione in miniatura.
Ancora una volta OSRAM definisce un trend e uno standard per il mercato dell'illuminazione.
OSRAM DECOPIN™ è la prima lampada ad alogeni per tensione di rete completa di pregiato riflettore in alluminio e attacco G9.
Un prodotto che continua la tendenza verso la miniaturizzazione, per offrire ai costruttori di apparecchi di illuminazione nuove possibilità nello sviluppo creativo di soluzioni compatte dalle forme accattivanti.
OSRAM DECOPIN™, piccola lampada - grandi vantaggi:
La lampada ad alogeni per tensione di rete completa di riflettore, più piccola del mondo:
* Peso: solo 8,5 g.
* Diametro: max. 41,5mm
* Funzionamento senza trasformatore
* Attacco G9
* Conforme ai requisiti di sicurezza della norma IEC 60432-2
* Riflettore in alluminio di elevata qualità
* Completamente dimmerabile
* Tecnologia UV-FILTER
* Utilizzabile in apparecchi privi di vetro di protezione secondo la norma IEC 60598-1
* Bulbo con sistema di schiacciatura brevettato
Non è affatto una lampada a basso consumo, ma alogena con attacco G9 a tensione di rete (funge anche senza trasformatore).
Vantaggi sono la compattezza e la priezione della luce.....
non saprei !
ma le uniche lampadine a risparmio energetico sono :
- I neon
- I Led
- lampadine elettroniche tipo
tutto il resto è a incandescenza o alogeno !
