ma secondo voi, fino a che altezza va messo lo specchio del bagno????
grazie
Archibagno.it - Altezza specchio
#2Dipende dallo specchio...
Abbiamo montato degli specchi di altezza 45 cm, per centrarli ho preso il cliente e misurato l'altezza dei suoi occhi dal pavimento, altrimenti avremmo inesorabilmente sbagliato, il che significava sbagliare anche la predisposizione del cavo di alimentazione della lampada di illuminazione, basta così poco per creare un bel guaio e tutto questo senza massetto ed intonaco...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Archibagno.it - Altezza specchio
#3archibagno ha scritto:Dipende dallo specchio... Abbiamo montato degli specchi di altezza 45 cm, per centrarli ho preso il cliente e misurato l'altezza dei suoi occhi dal pavimento......
...e poi lo specchio lo avete centrato rispetto all'altezza degli occhi? Cioè 22.5cm in alto e 22.5cm in basso?
ArchiBagno.it - centratura specchio bagno
#4Ehh, si...
Re: ArchiBagno.it - centratura specchio bagno
#5Ah! Ok... mi interessava perchè a breve dovrò specchiare il bagno! Tenchiuuuuuarchibagno ha scritto:Ehh, si...
ArchiBagno.it - Installazione specchio in bagno
#6Ho preso gli occhi, perchè il cliente ha i capelli un po sparati per aria, altrimenti come riferimento il naso è più al centro della testa, se vuoi centrarla...
Avrai uno specchio a casa, fai la prova e poi valuti da te...
Re: ArchiBagno.it - Installazione specchio in bagno
#7archibagno ha scritto:Ho preso gli occhi, perchè il cliente ha i capelli un po sparati per aria, altrimenti come riferimento il naso è più al centro della testa, se vuoi centrarla...
Sì! Farò delle simulazioni prima di forare il rivestimento....
#8Ottimo...
#9per il cavo di alimentazione della lampada...dove me lo hanno piazzato rimane praticamente dietro lo specchio...avrebbe dovuto essere 15cm più alto. Lo devo far spostare oppure possono passare il filo della corrente dietro lo specchio?archibagno ha scritto:Dipende dallo specchio...
per intenderci lo specchio è come questo:
ohimmei già immagino la risposta
Samanta
ArchiBagno.it - Installazione specchio e cavo elettrico
#10Ciao Sami,
non sapendo come è fatto il tuo specchio dietro non posso rispondere con certezza...
A naso, non dovresti avere problemi, dietro dovrebbe esserci lo spazio necessario vista la cornice che vedo.
Ma poi il filo si vede nel breve tratto libero, tra la lampada e la cornice del tuo specchio....
Re: ArchiBagno.it - Installazione specchio e cavo elettrico
#11mmh, è vero anche quello. Bisogna che mi informi per benino allora.archibagno ha scritto: Ma poi il filo si vede nel breve tratto libero, tra la lampada e la cornice del tuo specchio....
Grazie per ora.
Sam
Samanta
ArchiBagno.it - Installazione specchio e lampada
#12Installerei una lampada appoggiata sullo specchio e i problemi sono finiti, senti il fornitore...
Re: ArchiBagno.it - Installazione specchio e lampada
#13infatti è proprio quello a cui stavo pensando..di rispaccare non ne ho proprio voglia! Vedo se si può semplicemente cambiare lampada.archibagno ha scritto:Installerei una lampada appoggiata sullo specchio e i problemi sono finiti, senti il fornitore...
tks
Samanta
#14Ottimo...
Mi aggrego alla discussione in quanto sto ragionando anche io sull'altezza della lampada rispetto allo specchio e al rivestimento...
faremo una parete rivestita a mosaico fino alla altezza di 2.10 metri, e metteremo uno specchio abbastanza grande, così pensavamo di posizionare il bordo alto dello specchio a 1.84 cm da terra (io sono 1.83 e sicuramente potrei metterlo più in alto, ma poi nasconderei il bordo a mosaico che c'è sopra...) in questo modo rimangono 26 cm di mosaico...
a che altezza metteresti la lampada ?
Non saprei nemmeno di che potenza sceglierla perchè sia sufficiente ma non abbagliante in quanto ce l'avrei proprio sugli occhi....
Grazie mille per i consigli
