E' la zona che non devo assolutamente sbagliare.
Devo ristrutturare completamente e vorrei renderli più razionali.
Bagno piccolo e cieco: vorrei farlo diventare il "bagno bello" anche se minuto togliendo la lavatrice (non riesco a muovermi tra bacinelle, cesto, lavatrice).
Bagno grande: mi piacerebbe mantenere la vasca ed inserire un angolo lavanderia con lavatrice (forse anche asciugatrice) e un mobile per detersivi e bacinelle varie.
Pensavo di fare a 2/3 della parete lunga, verso la finestra, un divisorio in vetrocemento ed attrezzare lì la lavanderia.
Mi date dei consigli?
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... ntina.html foto 5
foto errata
#4ho sostituito la foto perchè erano saltate le misure. Comunque nel bagno piccolo la nicchia è 1,10 m sulla larghezza di 1,60 e profonda 60 cm. sul totale di 2,40.realexa ha scritto:e il bagno grande quant'è lungo?
Il bagno grande è lungo 4,60
per il bagno piccolo farei la doccia nella nicchia spostandomi in avanti di 20-30 cm. Chiuderei tutto con un cristallo. La piccola nicchia che si creerebbe verrebbe anch'essa chiusa da un cristallo o da una anta in legno o dipinta come le pareti e potrebbe servire o per appendere gli accappatoi o inserendovi delle mensoline per sistemare prodotti vari.
L'alternativa potrebbe essere quella di lasciarla a giorno con delle mensole. In questo caso, farei la parte di sotto in muratura e affiancherei il lavabo. Così si creerebbe continuità e le mensole o l'anta chiusa sarebbero di servizio al lavabo
Album
Album
Naturalmente l'ultima ipotesi vale se cambi posizione ai sanitari. Ma mi sembra improbabile. Cmq il vano a giorno o chiuso è sempre utile e dà continuità alla parete della doccia (e che doccia ti verrebbe!!!!)
Album
Album
per il bagno grande credo che la tua idea sia impossibile, a meno che non apri una porta anche dalla camera da letto. Quindi nella parte davanti ci fai un antibagno lavanderia e in quella di dietro il bagno. Il problema è la vasca. Per la tua soluzione o ci vuole una vasca angolare o devi rinunciarvi per la doccia
Album
Album
c'è un'azienda www.lineaponente.it che fa delle bellissime soluzioni per bagno/lavanderia........prova a dare un'occhiata se sono il tuo genere
L'idea è molto carina.realexa ha scritto:Naturalmente l'ultima ipotesi vale se cambi posizione ai sanitari. Ma mi sembra improbabile. Cmq il vano a giorno o chiuso è sempre utile e dà continuità alla parete della doccia (e che doccia ti verrebbe!!!!)
Bisogna vedere se riesco a mettere il water sull'altra parete per lo scarico.
... e quindi?
#10Come lo faresti per farci stare l'angolo con la lavatrice?realexa ha scritto:per il bagno grande credo che la tua idea sia impossibile, a meno che non apri una porta anche dalla camera da letto. Quindi nella parte davanti ci fai un antibagno lavanderia e in quella di dietro il bagno. Il problema è la vasca. Per la tua soluzione o ci vuole una vasca angolare o devi rinunciarvi per la doccia
Con un mobile come quello che ti ha proposto linda, verrebbe così. Tieni conto che qui ho messo un lavabo normale, invece devi metterci uno come quelli del link con lavatrice a scomparsa. Se non ti piace quello stile, ricordo di averne visti di simili su una rivista in stile sempre moderno ma meno particolare, sempre molto belli
Album
Album
se ..
#13spostassi il lavandino di fronte ai sanitari e facessi un armadio di fronte alla porta di ingresso? Potrei usarlo per nascondere lavatrice, asciugatrice, detersivi, ecc.realexa ha scritto:
