Vasca idro ... quanti dubbi ... HELPPPP PLEASSSSE
Ciao Ragazzi,
piccolo problema ... ho intenzione di inserire una vasca idromassaggio in fondo al mio bagno in costruzione.
La vasca idromassaggio misura 180 cm di larghezza volendo posso prendere anche quella di 170 cm. Il modello è Albatros Movia 188 o 178 dipende dalla larghezza.
Ora il bagno in questione misura di larghezza 190 cm meno l'eventuali piastrelle.
Per starci ci stanno entrambi i modelli solo che lasciano uno spazio di 9-19 cm circa di "buco" dai bordi al muro.
Prima domanda:
In termini di comodità la 180 è più comoda della 170? Non è che alla fine ci si nuota dentro essendo troppo grande?
Seconda domanda:
Come posso riempire il buco esteticamente poco carino che si crea installando la vasca tra di essa e il muro?
HHHHEEEELLLPPP!!! Pleasssse !! :roll: :roll:
The Beers ... una birra è per sempre.
Lupo77
ArchiBagno.it - Dimensioni ideali vasca idro
Se la devi prendere idro meglio la più grande....
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: ArchiBagno.it - Dimensioni ideali vasca idro
mi associo ad Archi. Io mi sto informando e ritengo migliore una misura più grande. Le vasche idro hanno (mediamente) una capienza interna leggermente inferiore alle standard.
Luca81 ha scritto:mi associo ad Archi. Io mi sto informando e ritengo migliore una misura più grande. Le vasche idro hanno (mediamente) una capienza interna leggermente inferiore alle standard.
Questo non è corretto... 8)
archibagno ha scritto: Questo non è corretto... 8)
uff! rompi scatole! :lol: :lol: :lol: :lol:
Io ho notato che la capienza delle idro a parità di misura è di pochi litri inferiori a quelle standard...
poi dipende dal modello chiaramente.
OT
Il bagno più grande che hai visto di quanti metri è?
Mercoledi ne ho visto uno da 31 :oops: :oops: :oops: :oops:
Sono rimasto così :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
guarda i lati negativi...quanti caloriferi ci vorranno per poter avere una temperatura decente quando si esce dalla minipiscina con le superbolle prima di infilarsi nel superaccappatoio di cachemir e oro...
ok, lo ammetto...si può sopportare come disagio :)
Amy ha scritto:guarda i lati negativi...quanti caloriferi ci vorranno per poter avere una temperatura decente quando si esce dalla minipiscina con le superbolle prima di infilarsi nel superaccappatoio di cachemir e oro...
C'era una vasca 2 posti incassata... tutto parquet... 3 lavandini... doccia idro, sauna... mi fermo perchè se ci ripenso collasso...
una cosa del genere non l'avevo mai vista.
Prima ho messo poche faccine. correggo
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Io ho fatto un muretto di piastrelle (vedi bagno arancione nell'album in firma)
Mi sa tanto che dovrò fare anche io un muretto del genere.
Il muretto piastrellato è fattibile farlo dopo aver già posato le piastrelle del pavimento?
:shock: :roll:
Lupo77
Hella ha scritto: Io ho fatto un muretto di piastrelle (vedi bagno arancione nell'album in firma)
Lupo77 scusa l'OT:
di che marca è il termoarredo del tuo soggiorno? è identico al mio...
Fine OT.
OT
La vasca idromassaggio, non è altro che la vasca normale con l'aggiunta di una parte tecnica, ma la vasca è la stessa...
Il bagno più grande visto da un privato, 10x5mt 8)
bho... io guardavo le Jacuzzi 8) 8) . Forse mi sbaglio :D
archibagno ha scritto: Il bagno più grande visto da un privato, 10x5mt 8)
un bilocale :roll: :roll: :lol: :lol: :shock: :shock:
Era tutto bagno o hai visto anche il resto della casa? :lol: :lol:
Poi magari ha messo sanitari economici :D:D:D
lupo77 ha scritto:Il muretto piastrellato è fattibile farlo dopo aver già posato le piastrelle del pavimento? :shock: :roll:
Scusate ragazzi ... ma giusto per rimanere in OT ... che ne dite di consigliarmi una soluzione esteticamente accettabile?
Data la vostra esperienza ... penso che avrete ben visto soluzioni da rimanere senza fiato ... per risolvere il problema
Non penso che sia ripetitivo il problema. O sbaglio?
:roll:
Lupo77
Forse non hai sbagliato a leggere, solo che la faccenda stà in questi termini...
Si c'erano sanitari economicissimi.. :roll:
ArchiBagno.it - Muretto da costruirsi a fianco vasca
:roll:
Io avrei una soluzione per poter realizzare un muretto dopo aver piastrellato, un po' lunga da spiegare, ti mando un messaggio privato.
