muffa (aiuto urgente)
dunque ecco il mio problema:
in casa non ho il riscaldamento, ma le pompe di calore, una per la camera e una per la zona giorno... in queste stanze è tutto ok, il problema è il bagno.
Visto che mi sembrava sciocco mettere la pompa di calore anche qui... decisi che in inverno avrei acceso la stufetta elettrica per fare la doccia...
Per tutto l'inverno passato ho fatto così, e anche quest'anno continuo a far così..
per riscaldare il bagno non ci sono problemi, quella adorata stufetta basta tenerla accesa 5 minuti e già l'ambiente è caldo per fare la doccia, solo che il problema è l'umidità... tenerla accesa solo quando siamo in bagno non basta a togliere l'umidità dalla stanza, e certo non vorrei tenerla accesa una giornata intera dal momento che quella stufetta consuma un sacco...
l'umidità è tanta, si nota a occhio nudo anche sulle piastrelle, e vicino alle finestre spunta la muffa... la tratto con l'ammoniaca e per un bel po' regge ma poi ritorna...
quindi la domanda è questa: cosa posso mettere in bagno che non consumi tanto di elettricità, che tolga l'umidità e che riscaldi la stanza?
Intanto le macchie di umidità non vanno trattate con ammoniaca, ma con candeggina. Il cloro stecchisce i poveri esserini muffosi e il muro torna bianco.
Una domanda: ma dopo aver fatto la doccia e dopo aver spento la stufetta...apri la finestra? Altrimenti il vapore come esce?
Nel caso tu faccia anche questo, non resta che pensare ad un deumidificatore: intanto puoi provare con uno a base di sali (diciamo una vaschetta con della roba dentro). Se l'umidità è tanta però non resta che metterne uno elettrico, sigh...anche se penso consumi meno della stufetta.
Attenzione all'umidità perchè l'acqua favorisce le efflorescenze di sali che sgretolano le murature...vabè, male che vada metti su una ditta di fuochi d'artificio (il salnitro serve per fare la polvere da sparo) :)
Comunque, un rimedio di emergenza consiste nel mettere candeggina nello spruzzino e passarla periodicamente sui muri nei punti in cui si forma la muffa
si scusami, intendevo la candeggina prima... ho provato perfino utilizzando quella pura diluendola solo un poco e il risultato è solo che dura di più...
si apro la finestra dopo la doccia, anche se non per molto tempo perchè adesso con questo freddo non è l'ideale... e comunque anche fuori è umido...
non so proprio come fare... la porta del bagno non la tengo sempre aperta da mesi, giorno e notte, con la speranza che il caldo del soggiorno entri nel bagno...
gli infissi non sono di quelli termici, e dentro fanno un sacco di condensa... forse un'altra cosa da fare sarebbe anche cambiarli... vedremo...
il bagno è la stanza più esposta in assoluto: ha addirittura 3 lati che danno sull'esterno e il tetto, visto che è il bagno della mansarda....
adesso mi informo sul deumidificatore che dici tu a base di sali...
grazie...
organizzati..
porta un po' di sporette di porcini e metti sù una bella coltivazione :twisted:
Ma sei sicuro che sia umidità "esterna" e non sia anche condensa? Perchè da come dici l'esposizione favorirebbe proprio la presenza di condensa (basta che ci sia differenza di temperatura fra dentro e fuori e slap...si appiccica al muro). Fra l'altro se è condensa e lasci aperta la porta verso il soggiorno per riscaldare un po' è anche peggio, perchè aumenta la differenza di temperatura fra dentro e fuori. Se i vetri sembrano bagnati come se ti avesse piovuto in casa mentre fuori non piove affatto devi risolvere "anche" un problema di condensa: il soffitto e le pareti devono essere bene isolate. Se ci sono delle fasce nere sul soffitto in corrispondenza delle travi del solaio, ad esempio, potresti metterci dei pannelli di polistirolo. Ok, sono orrendi, ma sempre meglio che farsi divorare dalla muffa.
Cmq se la situazione è quella che dici risolvi pochino con le vaschette di cristalli igroscopici...forse ti conviene valutare l'ipotesi di comprare un deumidificatore economico, asciugare per bene il bagno e poi provvedere alle varie coibentazioni e accendere il deumidificatore solo raramente.
Per caso sui muri ci sono anche delle polverine cristalline bianche?
Ah, beh...se coltiverai funghi invitaci per due fettuccine :)
ArchiBagno.it - Bagno e condensa dopo la doccia
Comunque a parte tutto, la devi arieggiare, mica 10 minuti al giorno... 8)
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ArchiBagno.it - Problemi di umidità in bagno
Non esageriamo,
non devi abbassare troppo la temperatura delle pareti, altrimenti poi hai l'effetto rugiada, ed i muri condensano ancora, ed hai la muffa vita natulal durante, quindi sarebbe opportuno riscaldare, più che deumidificare...
Il problema è che se è tanto che c'è umidità, le malte e i mattoni avranno ceduto i sali, quindi si troverà col muro pieno di sali pronti a risucchiare ogni goccilina d'acqua e a cederla dinuovo...
anzi, prova importante: se si scrosta un po' l'intonaco sotto è asciutto oppure umido?
cmq sì, ovvio che sarebbe bene riscaldare
Ma se rivestisse tutto il muro (con piastrelle o altro) creando una superficie impermeabile e piazzasse un controsoffitto, non risolverebbe completamente la condensa?
No, pwerchè il muro deve respirare, quindi peggiorerebbe la situazione...
Bisogna arieggiare e riscaldare...
ok, grazie per i consigli...
in questi giorni di freddo tenere aperto per più tempo è un po' difficile, ma se è necessario proverò...
vi farò sapere...
per il riscaldamento invece qualcosa di più economico della stufetta che consuma tanto tanto?
Ricordati che l'umidità non scompare completamente dai muri in pochi giorni...
segre ha scritto:ok, grazie per i consigli...
vi farò sapere...
termoconvettori a gas?
io ho un problema di condensa proprio in camera, o meglio spero di averlo risolto.
Proprio nell'angolo più freddo della casa ( lo spigolo di due pareti esterne) il mese scorso sono spuntate in due giorni grosse chiazze nere :?
Abbiamo raschiato la parete, dato l'antibatterico preso dall'imbianchino apposta per la muffa e rimbiancato quel piccolo angolino.
Inoltre bisogna spruzzare anche dalle altre parti perchè il batterio della muffa viaggia e c'è il rischio che si sposti..comunque per ora si è risolto tutto, la parete non è umida e non ci sono mai state tracce di bagnato, solo chiazze nere..adesso teniamo più aperto soprattutto la mattina ( prima facevamo colazione in pigiama, adesso ci vestiamo e mentre facciamo colazione arieggiamo la camera in modo che il caldo della notte se ne vada).
Sicuramente per l'umido non è una buona soluzione ma questi antibatterici pare che funzionano sul serio ( per adesso..)
sono matta non ci fate caso...
Riporto in su questo topic, dato che lo stesso identico problema di Nicla ...
è comparsa la muffa in un angolo tra soffitto e parete della camera da letto ... ...nel centro, non all'incrocio tra due pareti ... la cosa un po' mi turba... dato che non si tratta del posto più freddo o umido della casa!!secondo me c'è qualcosa che non va nella costruzione, ...andremo in soffitta a verificare se c'è della condensa... ... e se c'è cosa dobbiam fare, trattandosi di soffitta condominiale?
quale antibatterico è il migliore secondo voi? ... :oops: io pensavo fosse sufficiente la candeggina, ma a quanto pare....
