tappeto cucina
io odio i tappeti!
però il mio bellissimo pavimento in gres porcellanato colore grigio effetto pietra naturale si sporca continuamente quando cucino ... quindi è perennemente sporco.
la mia cucina è bianca a ferro di cavallo, il rivestimento a parete è dello stesso materiale e colore solo per 20 cm sopra il piano cucina, poi tutto tinteggiato di bordeaux.
mi serve una striscia lunga cm 150 x 60, pensavo tinta unita rossa per riprendere la parete o grigia per mimetizzarsi con il pavimento.
consigli?
ciao...
io in cucina al posto del classico tappetino ho messo una guida, per la lunghezza non c'è problema, è a metraggio, per la larghezza la misura mi sembra più o meno quella. Rispetto al tappeto è più comoda perchè avendo una specie di gomma sotto non si sposta neanche con le cannonate, rimane sempre al suo posto, e riesco a pulirla facilmente con l'aspirapolvere...
un saluto :wink:
Sil70 ha scritto:ciao...
un saluto :wink:
scusa, cos'è una guida? non amando il genere sono poco informata ...
mia suocera aveva un tappeto in cucina gommato sotto, ma l'ha odiato e poi eliminato poichè diceva che la gommina, con l'usura, si spatasciava tutta!!!
un saluto :wink:
Possiamo dire che la guida è un tipo di tappeto che si usa per corridoi o in genere per zone molto lunghe, ma che non svolazza da tutte le parti avendo la gomma sotto...
Occhio però che ci sono anche tappetini con una gomma sotto molto leggeri e quelli si che si rompono subito...
ciao :wink:
se il pavimento si sporca subito, la passatoia la metti in lavatrice ogni giorno o la tieni sporca lercia??? :wink:
penne.2010
penne m'ha rubato le parole di bocca...
io lascerei la passsatoia zozza..
quindi faccio prima a non metterla, lasciando comunque il pavimento mediamente zozzo e pulendo lui e solo lui con lo straccettino el'apposita scopetta spruzzatrice...
pennealragu ha scritto:se il pavimento si sporca subito, la passatoia la metti in lavatrice ogni giorno o la tieni sporca lercia??? :wink:
quoto...
il problema è quanto si sporca mentre si cucina... e qualcosa sarà comunque da pulire...
il tappeto (o qualsiasi altra soluzione) ti può risolvere il problema delle briciole e puoi scegliere un colore che mimetizzi lo sporco... ma il fatto che non si veda non significa che non ci sia ;)
Anch'io nel cucinotto ho il pavimento in gres porcellanato smaltato color panna. Ho risolto mettendo un tappetino sotto il lavello (che è la parte in cui si sporca maggiormente) solo quando sono in cucina. Poi lo ripiego,se non è tanto sporco, e lo metto sotto il lavello. Altrimenti si lava facilmente in lavatrice. Non prendere i tappeti con la gomma sotto perchè lascia segni sul pavimento. Non prendere tappeti di colore chiaro.
marina
http://www.alfemminile.com/album/lamiacasetta27
psw:maryange
COMMENTI: http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=39431
credo che sia più semplice tenere pulito il pavimento che il tappeto...
il tappeto però ha un vantaggio secondo me: se vanno degli schizzi della cucina in terra, acqua, oppure olio o qualsiasi cosa sia e senza farci caso si pestano, va a finire che porti questo sporco dappertutto, cosa che col tappeto non succede perchè il tappeto assorbe e non ti rimane lo sporco sotto ai piedi...
però non so... anche se sta lì in terra il tappeto non mi sembra molto igienico... forse è solo la mia idea...
ma infatti...
il tappetino o la guida davanti alla cucina sono indispensabili (e forse manco lì) nel caso di cucine con pavimenti in legno..
per il resto...è quasi più una scelta estetica 8)
io concordo su un tappeto giusto sotto il lavello.... io l'ho messo un kilim colorato che giro su entrambi i lati e che ogni tanto metto in lavatrice.....
trovo che lo sporco, almeno personalmente, schizzi piu' sopra al piano cottura che per terra... 20 cm di alzatina non sono pochi???
