Ciao,
ho amaramente constatato che la cinghia delle tapparelle (nuove) ad un certo punto non si autoritrae....
Dove sta il problema? Come rimediare/prevenire?
Qualcuno ha problemi simili?
lascia giù tutta la tapparella.
sviti le 2 viti dell'avvolgitore e lo togli dal muro.
ATTENZIONE!!! la molla è carica, al massimo fatti dare una mano devi togliere la cinghia dalla ruota tenendo ferma sia la ruota che l'avvolgitore e poi pian piano far scaricare la ruota.
Dico attenzione perchè se parte ti puoi tagliare le dita (non di netto
certo).
poi da scarica infili la cinghia nell'avvolgitore,lo appoggi alla pancia e giri la ruota in avanti finchè va.poi attacchi la cinghia ancora e riavviti l'avvolgitore al muro(prima controlla che nella cassetta non ci sia qualcosa che dia fastidio alla ruota)
se non va anche così fatti cambiare l'avvolgitore.
Daniel
ALBUM:
http://www.alfemminile.com/album/casettamia9
PSW:daniel81
qui i commenti:
viewtopic.php?t=40862
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
si ma se hai la cassetta dell' avvolgitore piccola (e succede...)cosa fai ? spacchi il muro e la cambi? non credo...
se non te l' ha montata uno stordito è difficile che non abbiano tirato tutta la molla...l' avranno fatto apposta o perchè la molla è troppo piccola e non ce la fa ad avvolgere tutta la cinghia(perchè se è un 4 ante sicuramente nel cassone hai una puleggia con riduttore che usa molta più cinghia del normale)oppure la cassetta dell' avvolgitore è troppo piccola e la cinghia avvolgendosi aumenta di diametro e va a toccare sulla cassetta.in questo caso sono cavoli amari.....
beh in quel caso,e potrebbe essere, si deve cambiare la cassetta o l'avvolgitore con una ruota più piccola se c'è.però se la cinghia si blocca dopo un po e non entra più o è finita la corsa della molla o tocca in qualche cosa in cassetta quindi...angelino serramentista ha scritto:si ma se hai la cassetta dell' avvolgitore piccola (e succede...)cosa fai ? spacchi il muro e la cambi? non credo...
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
Daniel
ALBUM:
PSW:daniel81
qui i commenti:
