Secondo voi, con il camino acceso (ammesso che lo accendiamo) potrebbe rovinare la stoffa del divano? Praticamente ci sarebbero 40-50 cm dal vetro del camino alla sponda del divano.
Che dite?
ranuccia....ma non sai come aspettavo il tuo interventooooo! si si....il camino è chiuso (come si dice....si...con il vetro....mi spiego?).rananera ha scritto:vetro?Praticamente ci sarebbero 40-50 cm dal vetro del camino alla sponda del divano.
tipo...parascintille?
se c'è quello nessun problema direi...senza di quello però la vedo male.
noooo aspè mi sono spiegato male. Il salottino è un rettangolo: di fronte a te che occupa tutta la parete c'e' libreria, camino e tutto il suo rivestimento. Profondità camino circa 1 metro (di cui 20-30 cm di marmo e poi c'e' il vetro del focolare). Alla tua destra in tutta la lunghezza della parete 2,50 metri vorrei mettere un divano di 2,30 metri. Rimangono circa 30-40 cm dal bracciolo del divano al vetro della camera chiusa del camino...ci sono riuscito stavolta?Raoul ha scritto:Penso di non aver capito bene... Se tra camino e muro ci sono 250 cm e teniamo conto di una profondità del divano di 100 cm, ne rimangono altri 150 tra il camino e il divano stesso... A meno che il divano abbia una penisola...
si temo solo il calore....il vetro è kiuso quando in funzione. La casa ha 3 anni di vita....il camino nel salotto c'era già....e vorrei anche usarlo.rananera ha scritto:...camino chiuso....sempre???
quindi temi solo il caldo...non le scintilline...giusto?!
mmmmhh...mmmmah secondo me non dovrebbero esserci problemi ma...
ehmmmcaxxxo aspettavi il mio intervento a fare???! io ho (avevo) il camino solo in montagna in taverna...nessun divano là sotto
mah....l'intenzione di usarlo c'e', ma non lo sappiamo ancoraPenny01 ha scritto:Non ce lo vedo molto bene, anche perchè, se usi il camino, ogni tanto devi aprire il vetro per muovere la legna o aggiungerne altra e qualche lapillo può partire e rovinarti il divano. Oltre a tutto, con il camino acceso, nessuno potrebbe star seduto nell'ultimo posto del divano perchè schiatterebbe di caldo in pochi minuti![]()
Penny
Torna a “Divani e divani letto per arredare la casa”
