bucato 95 gradi
#1Buon anno a tutti, volevo chiedervi se usate questo tipo di lavaggio per biancheria, tovaglie, asciugamani ecc ecc
Moderatori: Steve1973, samantha.l
Ho anch'io la tua stessa lavatrice. tu intendi il programma per il cotone a cui a mano aumenti la temperatura?Vania ha scritto:il lo uso 1 volta alla settimana con un goccio di candeggina e ci lavo gli stracci, le spugne e il mocho... serve anche per igienizzare la lavatrice, consigliano infatti 1 lavaggio ogni tanto a 95° con candeggina x evitare batteri e muffe nel cestello
programmo il lavaggio a 95° hygenic+ (della whirlpool 6° senso) ma non lo faccio per tutte le 2 ore e più: dopo un 20 min lo interrompo e inserisco il risciacquo + centrifuga.
sì è il prog. cotone che se aumenti a 95° diventa hygenic+fabi76 ha scritto:Ho anch'io la tua stessa lavatrice. tu intendi il programma per il cotone a cui a mano aumenti la temperatura?Vania ha scritto:il lo uso 1 volta alla settimana con un goccio di candeggina e ci lavo gli stracci, le spugne e il mocho... serve anche per igienizzare la lavatrice, consigliano infatti 1 lavaggio ogni tanto a 95° con candeggina x evitare batteri e muffe nel cestello
Non ho mai lavato a qulle temperature..e poi mi togli una curiosità: perchèè è sesto senso, io quando l'ho comprata pensavo che si regolasse da sola nell senso che se metto il programma che a pieno carico ci impiega 2h e 19 min se è a metà carico ci impiega meno! ma questo non avviene mai!
vabbè...dai....le piattole no!!!!!!!chiarimbu ha scritto:ma le mutande a 30 si puliscono bene?
a che temperatura si ammazzano i germi?
