Cabina Mercantini: prenotata!
#1Finalmente ho prenotato la cabina armadio. E' della Mercantini. Speriamo bene! Vi farò sapere tra una quarantina di giorni, quando arriverà.
Elisir ha scritto:Ciao Bambola, noto che i nostri acquisti vanno di pari passo. La mia cabina sarà rettangolare (2.20x1.50). Devono crearmi una parete laterale da 1.50 e la porta a libro con specchi bronzati. all'interno saranno attrezzate le sole due pareti più piccole ed in modo molto semplice (barre appendiabiti e mensole). Per un totale di 5000 euro.
Ok, grazie comunque. Domani sera ritiriamo il progetto e preventivo della nostra (o almeno spero sia pronto), poi ti farò sapere. Speriamo non sia una mazzataElisir ha scritto:No, la parete che mi faranno loro sarà in legno (?) 1,5 di larghezza x 2,75 di altezza (fino al soffitto). La porta sarà invece con specchi bronzati. No so quanto costi la sola attrezzatura interna.
Dico che è molto più di quello che mi ero preventivata di spendereheaven81 ha scritto:Ciao a tutti,
sono nuova del forum e vi scrivo perchè ho acquistato una cabina armadio "Mercantini". ho preso solo l'attrezzatura. Faccio notare che la stanza è masardata ( da 1.30 a 2m nella parte più alta) e la cabina si sviluppa a ferro di cavallo 2mx4mx2m.
La cabina sarebbe quindi circa 7 metri lineari.
I lati da 2m hanno 3 ripiani e 3 montanti.
Il lato da 4 metri è diviso in 4 parti da 4 montanti con 4 appendiabiti (di diverse altezze essendo mansardata ) ha 2 ripiani con 2 cassettiere (ognuna da 3 cassetti di h.73 cm e 86cm di larghezza).
Tutto cio' per 4300 euro... voi ke ne dite???
grazie!
