Salve a tutti, ho 2 bagni e vorrei sistemare queste geberit.
In un bagno per scaricare devo tenere premuto il pulsante altrimenti si interrompe la scarico, nell'altro bagno invece funziona bene ma il galleggiante non chiude bene ossia si vede sempre la strisciata d'acqua che scende dal water.
Qualcuno sa aiutarmi??
ArchiBagno.it - Geberit
#2Come stai?
Sei arrivato alla fine?
Hai provato senza placca?
Sporco sul fondo cassetta?
Senti se l'assistenza passa gratuitamente, magari basta regolare il galleggiante oppure la barra della placca, magari bisogna sostituirlo
Mandami le foto dei bagni finiti: info@archibagno.it
Ultima modifica di archibagno il 08/01/08 17:19, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Tipico problema delle Geberit, ma altre marche sono peggio!
Per il tasto che devi tenere premuto...di solito succede il contrario: rimane il tasto incastrato! Che è peggio!
Quasi che è meglio così....almeno regoli l'acqua che ti serve effettivamente!
Ci sarebbe da regolare il pomellino dietro il tasto, smontando la placca.
Nel secondo, c'è da regolare il galleggiante o sostituirlo, ma è più complicato.
Se è preciso e paziente, ci può riuscire anche l'idraulico che te le ha montate.
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
ArchiBagno.it - Geberit regolazione
#6Potrebbe essere la barretta da regolare dietro la placca, in posizione di riposo, se la placca non torna in posizione può tenere il galleggiante sollevato, ma non è la prima volta che è da sostituire il galleggiante.
Controlla anche che non ci sia dello sporco (basta anche un po' di calcare, intorno alla guarnizione del galleggiante oppure sul bordo del foro di scarico...
Re: ArchiBagno.it - Geberit regolazione
#7No la placca torna subito al suo posto non facendomi scaricare, per scaricare devo tenere premuto il pulsante....come faccio a pulire il galleggiante??archibagno ha scritto:Potrebbe essere la barretta da regolare dietro la placca, in posizione di riposo, se la placca non torna in posizione può tenere il galleggiante sollevato, ma non è la prima volta che è da sostituire il galleggiante.
#8Smontare,antonyb ha scritto:No la placca torna subito al suo posto non facendomi scaricare, per scaricare devo tenere premuto il pulsante....come faccio a pulire il galleggiante??archibagno ha scritto:Potrebbe essere la barretta da regolare dietro la placca, in posizione di riposo, se la placca non torna in posizione può tenere il galleggiante sollevato, ma non è la prima volta che è da sostituire il galleggiante.
Se sei un po' brillante ci arrivi, è plastica incastrata...
I manuali qui:
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... s/download
ArchiBagno .it - Smontaggio galleggiante Geberit
#10Un po' brillante, ragazzo!!!antonyb ha scritto:Ho dato una letta al manuale ma non mi sembra molto chiaro, me la fa vedere gia smontata.....
Con tutto quello che hai fatto fino ad ora...
ArchiBagno.it - Smontaggio galleggiante Geberit
#12Provo così, visto che mi hai detto che le istruzioni non ti garbano...
Le situazioni sono due:
1) Se il livello dell'acqua è più alto dello stramazzo (che fa da troppopieno), significa che il galleggiante perde
Causa: ci sono impurità oppure il galleggiante che non tiene più (da cambiare)
2) Se il livello è più basso è la cassetta perde, la guarnizione di fondo da cambiare.
Qui bisogna smontare lo stramazzo, (in due pezzi, intero non riesci) e dare un'occhiata...
>FASI SMONTAGGIO:
>Smontare il gruppo frontale con la forcella attaccata allo stramazzo,
sollevandolo davanti e poi sfilandolo.
>Svitare il flessibile
>Sulla destra c'è il galleggiante
>Svitare il flessibile dal rubinetto
>Sollevare il gallegiante sfilandolo
>Svitare il girello davanti tra galleggiante e flessibile
>Accanto al flessibile c'è un foro, accanto al gallegiante c'è un tampone
con una guarnizioncina
>Gli dai un'occhiata che la guarnizione sia pulita e non deformata,
e che il foro sia libero.
Se non riesci, chiamare l'idraulico oppure il centro di assistenza...
Se ce la fai, mi fai fare un giro per ROMA
>FASI SMONTAGGIO:
#14Guada che sono arrivato al mio massimo...
Devo venire li???
Devo venire li???
Re: ArchiBagno.it - Smontaggio galleggiante Geberit
#15Dai mi impegno ennio, calcola pure che mi sono rimesso proprio oggi dall'influenza!!!archibagno ha scritto:Guada che sono arrivato al mio massimo...
Devo venire li???
