In previsione del trasloco e dell'adattamento della cucina, avevamo pensato di sostituire l'attuale forno tradizionale ventilato da incasso della Whirlpool con uno, sempre da incasso, che sia anche microonde, in modo da liberare spazio sul piano di lavoro, eliminando il forno a microonde che abbiamo ora, che pur piccolo, occupa spazio prezioso.
La domanda è: quanto potrà costare?
tanto ma effettivamente se hai problemi di spazio ti salvano e non poco..
unica pecca (grossa ai miei occhi) è: se si rompe una delle due funzioni perdi tutto...
mentre avendo due forni ben distinti (uno elettrico normale e uno micro) tuttalpiù ne ricompri o ne fai aggiustare uno solo...
cercando al volo...tanto per avere un'idea
sangiorgio sui 600 euro
http://www.mr-buy.com/scheda.asp?from=TP&id=13737
rex e siam quasi a 900 euro
http://www.bigprice.it/forno-microonde- ... ROVAPREZZI
aeg e si sforano i 1000 euro...
http://www.casalogonline.it/ShowArticle ... =2&id=3128
Grazie, ora almeno so di che morte morire. mi sa che prima ci trasferiamo, poi se lo spazio proprio non basta, allora lo prenderemo in considerazione. ma dato che un lato della cucina sarà 60 cm. in più e la televisione la toglieremo dal piano, immagino già che lo scarteremo.rananera ha scritto:tanto ma effettivamente se hai problemi di spazio ti salvano e non poco..
Sicuramente il lato negativo evidenziato da rananera è reale, ma ha un lato positivo non da sottovalutrae, la cottura combinata micro+ tradizionale.... una volta provata, non puoi farne a meno
Alex
Alex
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
se ne vuoi uno che abbia le stesse dimensioni del forno "normale" hai poca scelta.. smeg.
questo: http://www.dochouse.it/scheda.asp?idpro ... tprec=Smeg
altrimenti se ti va bene anche uno che sia "piu' basso" di un forno normale anche io ti consiglio di fare un giro all'ikea.. ci sono due o tre modelli sui 550 euro.
album casa (ogni tanto mi ricordo di aggiornarlo...): http://album.alfemminile.com/album/see_ ... andsa.html
