Ciao a tutti.
Ancora una volta ho bisogno del vostro aiuto....
Allora la mia casa e' su 2 livelli, ho allargato il piano di sotto prendendo il pezzo che coincide con il balcone del piano di sopra.
Adesso il problema e' che ci siamo accorti che il balcone, dopo giorni di pioggia, ha fatto penetrare un alone di umido.
Non gocciola acqua, pero' c'e' una macchia umida.
I muratori mi hanno detto che non si puo' intervenire dall' interno, ma che ci sono 2 possibilita'
- togliere tutte le mattonelle del balcone, mettere la guaina e ripiastrellare (ma i costi sono abbastanza alti!!)
- passare ogni 6 mesi un prodotto sulle piastrelle del balcone, semplice da passare, non molto costoso, si chiama anti umido
Il muratore mi ha fatto capire che non e' proprio indispensabile smantellare tutto il balcone, ma che nello stesso tempo starei + tranquilla....
Siccome i fondi scarseggiano troppo, eravamo partiti da 10.000 euro di lavori, siamo gia' a 15.000, sapreste consigliarmi?
Il prodotto che lui ha chiamato anti umido, da passare ogni 6 mesi sul balcone, potrebbe essere una valida soluzione?
Aspetto i vostri consigli.
Grazie a tutti
è molto grande il balcone?
le fughe sono in brutte condizioni e/o si capisce da che parte entra l'acqua, vicino al muro o alla gronda o mel mezzo?
l'umidità visibile è molta? sei in un posto piovoso?
insomma se è una piccola infiltrazione isolata credo tu possa per così dire "curarla", altrimenti se vuoi stare + tranquilla (nel tempo) devi farti fare un lavoro come si deve.
senz'altro è costoso ma normalmente si dovrebbe levare il rivestimento (le piastrelle), il sottofondo e sarebbe meglio rimuovere anche la guaina vecchia per poter controllare lo stato del balcone (se l'acqua ha danneggiato l'armatura, nel tuo caso se è una cosa scoperta di recente e non una perdita che va avanti da anni non dovresti avere nessun problema in tal senso) poi dovrebbero riposare la guaina e saldarla bene, meglio due strati e che giri nel muro perimetrale per almeno 10/15 cm., rifare il massetto con le giuste pendenze in modo che l'acqua non ristagni ma che possa defluire verso la gronda e poi rimettere il rivestimento, qualche pianta, una sdraio della limonata o perchè no una birretta e goderti il sole
Si tratta di una piccola infiltrazione su 2 punti del balcone.Makoto ha scritto:è molto grande il balcone?
Diciamo che il pezzo interessato non e' grandissimo, ma se faccio il lavoro lo devo fare su tutto il balcone perche' rischierei di farlo meta' con un tipo di mattonelle e l' altra meta' con un altro tipo...
Sono davvero confusa... Piu' che altro x i costi.
A giorni mio daranno il preventivo x quest' altro lavoraccio...
Chissa che con il prodotto non riesca a risolvere...
Ad ogni modo il balcone sembra integro, anche la fuga sembra ok...
Grazie comunque x la tua disponibilita!
