Sono intenzionato ad acquistare un materasso in viscoelastico. Ho notato che alcuni produttori realizzano prodotti misti (poliuretano espanso + uno o due strati in memory) mentre in alcuni casi c'è una sola lastra tutta in memory. Fermo restando che devono essere provati... avete qualche suggerimento su pro e contro delle due tipologie?
Altra cosa... mi hanno parlato di soluzioni "doppie"... ovvero due materassi: uno normale più top da 6/7 cm in memory... da preferire alla soluzione unica materasso molle insacchettate+memory.
tutto memory? giuro che su circa 20 aziende a livello mondiale che vendo non mi si è mai presentato un materasso con queste caratteristiche...
è vero, ho guardato il listino della magniflex. h 20 il memoform è tutto in visco (memorex). ho il catalogo ma non tratto magniflex... ti dico, per un matrimoniale a 1718 euro secondo me trovi di meglio
poi se l'hai provato e ti piace compralo!
ps magniflex e materassi e materassi è lo stesso gruppo
Re: materasso... tutto memory????
#6L'ideale è aver ok il memory se si vuole questo ma solo da una parte; l'altro lato meglio avere un materiale più consistente altrimenti si ha l'obbligo di appoggiarlo su di una rete o base molto uniforme per garantire un appoggio indeformante.
A mio parete sempre meglio le insacchettare; eventualmente con lo strato di lattice e non di memory.
Per sentire un migliore effetto sprofondante, se preferisci il materasso in memory, devi prendere quello anallergico in modo da percepire ed esser più a contatto con il viscoelastico che si modella.
ciao ciao
ciao ciao
Martin ha scritto:Sono intenzionato ad acquistare un materasso in viscoelastico. Ho notato che alcuni produttori realizzano prodotti misti (poliuretano espanso + uno o due strati in memory) mentre in alcuni casi c'è una sola lastra tutta in memory. Fermo restando che devono essere provati... avete qualche suggerimento su pro e contro delle due tipologie?
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
