sono disperata!!! è arrivata la muffa!!!
aiuto sono disperata!!!
tempo fa vi avevo scritto per chiedervi consigli per il mio bagno sottotetto...
in pratica non riuscivo a togliere l'umidità e sulle finestre avevo la muffa...
ho messo in pratica i consigli che mi avete dato e qualcuno in più...
come prima cosa ho cambiato i vetri delle due finestre mettendo quelli termici e isolato le finestre con la schiuma espansa non essendo finestre termiche... visto che c'ero l'ho fatto per tutte le finestre di casa... (diciamo che nell'estate il maritino cambierà anche le finestre in termiche, ma per ora abbiamo risolto così)
devo dire che adesso sono più isolate, lo noto dal fatto che la casa è decisamente molto più calda e anche le finestre non sono freddissime a toccarle...
Il bagno è in una posizione particolare, poichè oltre al soffitto ha 3 lati che danno sull'esterno...
Non ha il riscaldamento, per cui al posto della stufetta che avevo ho comprato una bella stufa di quelle a petrolio, devo dire che è ottima, non fa molto odore e riscalda in pochi minuti e consuma poco...
ho cominciato a tenere la finestra molto più aperta di prima, spesso lascio lo spiraglio aperto dalla mattina quando esco fino alla sera al mio ritorno quindi arieggio molto e lascio sempre la porta del bagno aperta....
la sera invece riscaldo...
penso di far tutto bene così ........ invece...
nel fine settimana faccio le pulizie grosse, quindi sposto tutto, cesto della biancheria, baule dei saponi, cassettiere ecc....
ecco la sorpresa! tutto ammuffito! il baule dei saponi è rovinato nei due lati che stanno vicino al muro, dietro la lavatrice non vi dico lo schifo che c'è! Bene mi son messa lì e ho ripulito tutto tutto... lavato muri con prodotti apposta, buttato il baule, ripulito al massimo tutto, mattonelle, fughe, lavate le tende... tutto!
che schifo....
eppure tre giorni prima avevo spostato il baule e non era mica rovinato così....
dietro la lavatrice non avevo guardato...
le finestre per le pulizie sono state aperte praticamente dalla mattina alla sera!
sia sabato che ieri!
dopodichè ovviamente le ho chiuse....
sorpresa delle sorprese dopo cena vado al bagno e cosa vedo? le mattonelle bagnate di condensa... tanto bagnate che sia ieri mattina che stamani c'era la pozza in terra!
che devo fare?
purtroppo il sole riesce a battere su queste pareti solo durante l'estate e in questo periodo invece mai... insomma un po' sul tetto, ma poche ore la mattina...
son disperata!!!!
LA stufetta a petrolio
LA stufetta a petrolio, a lungo andare, crea condensa sulle pareti...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: LA stufetta a petrolio
archibagno ha scritto:LA stufetta a petrolio, a lungo andare, crea condensa sulle pareti...
a lungo andare che vuol dire?
io la tengo accesa una decina di minuti, massimo un quarto d'ora tanto è quel che basta a far riscaldare la stanza...
e poi nessuno mi ha detto niente di sta condenza che fa la stufa... purtroppo non posso mettere il riscaldamento, e purtroppo non posso spostare il sole...
ti prego aiutami...
il tetto è ben isolato, e i muri lo sono... il problema ce l'ho solo in questa stanza...
ArchiBagno.it - I muri essendo freddi condensano
Non basta riscaldare 15 minuti, in quel lasso di tempo aumenta la condensa in quanto i muri essendo freddi condensano, per cui bisogna portarli ad una temperatura più elevata, e per fare ciò devi riscaldare molto di più...
Penny01 ha scritto:perchè non metti un deumidificatore?
ma al deumidificatore dovrei mettere un motore esterno giusto?
esistono deumidificatori senza motore esterno?
ne esistono buoni ad un prezzo ragionevole e che non consumino molto?
Re: ArchiBagno.it - I muri essendo freddi condensano
archibagno ha scritto:Non basta riscaldare 15 minuti, in quel lasso di tempo aumenta la condensa in quanto i muri essendo freddi condensano, per cui bisogna portarli ad una temperatura più elevata, e per fare ciò devi riscaldare molto di più...
dunque poco no perchè fa condensa, molto no perchè fa condensa....
la domanda è: quanto?
il bagno è 2,60 X 4,10... il soffitto è basso... va da 2 metri e 20 su un angolo e scende su entrambe i lati fino a 1metro e 30...
La stufa di solito porta condensa in quanto brucia ossigeno
La stufa di solito porta condensa in quanto brucia l'ossigeno che è presente nella stanza...
Se condensano i muri non sono ben isolati
Se condensano i muri non sono ben isolati, inoltre a mio parere, quel tipo di stufa porta condensa...
Re: Se condensano i muri non sono ben isolati
archibagno ha scritto:Se condensano i muri non sono ben isolati, inoltre a mio parere, quel tipo di stufa porta condensa...
speravo che qualcuno me lo dicesse prima invece di cosigliarmi di comprare sto tipo di stufa...
vabbè, oramai è fatta...
tu dici che i muri non sono ben isolati, ma allora che devo fare? il tetto l'ho fatto ricontrollare e dice che è ben isolato, due dei muri esterni sono sempre stati così e sono il perimetro di tutta la casa, e in altre stanze non ho nessun problema, l'unico dubbio mi viene per il muro che confina col terrazzo.... questo è l'unico muro nuovo... ma allora la domanda è: perchè nel bagno fa condenza e lo stesso muro nel salotto non lo fa?
Ci sono apparecchi "portatili" con la vaschetta di raccolta dell'acqua (da svuotare quando il led segnala che è piena) a prezzi ragionevoli.
Io ne avevo uno nella stireria della casa precedente (era in taverna) e, consultando l'igrometro prima e dopo l'uso, vedevo che l'umidità diminuiva di molto. Certo non era una situazione critica come la tua (non avevo muffa).
Penny
chiedo scusa per le mie mille domande...
oggi sono confusa e arrabbiata... quel bagno mi fa arrabbiare... lo scorso inverno non ho avuto nessun problema e quest'anno sono arrivate tutte insieme!
mi sento impotente!
ArchiBagno.it - hai un problemi di condensa in risalita
Potrebbe anche darsi, che hai un problemi di condensa in risalita, che arriva dalle fondamenta della parete, magari si è aggravato quest'anno...
Re: ArchiBagno.it - hai un problemi di condensa in risalita
archibagno ha scritto:Potrebbe anche darsi, che hai un problemi di condensa in risalita, che arriva dalle fondamenta della parete, magari si è aggravato quest'anno...
in risalita? come faccio a scoprirlo? basta che cieda all'iquilina del piano di sotto se ha problemi? o devo fare altro?
scusa ancora se sto abusando della tua pazienza.... è che tutti questi pareri e le tue ipotesi mi sono molto utili...
