Il prodotto acquistato e' la Tolomeo Mega da Parete.
Il problema maggiore e' il pezzo del corpo con i 2 bracci: il braccio piu' lungo non si piega, ma resta dritto a 180 gradi rispetto al perno che si innesta sul supporto a parete, rendendo inutile il prodotto, che ho scelto proprio per la flessiilita' che offriva di spostare il punto luce dalla parete. (La stanza non ha punti luce a soffitto perche' e' una mansarda, ma solo punti luce a parete.) Questo perche' il corpo che viene fornito e' lo stesso del prodotto Tolomeo a piantana con Base, e secondo me e' un grave errore di progettazione.
Altro problema: il supporto da attaccare al muro presenta 3 buchi per il passaggio delle viti da fissare al muro: peccato che se si fissano le 3 viti, non si ha piu' il passaggio per il filo elettrico che e' invece importante far passare sul retro del supporto. E se si usa il buco superiore dei 3 buchi del supporto per far passare il filo, si perde il tassello piu' importante del supporto, quello che meglio regge la leva della lampada a parete. Da sempre, le luci a parete danno la possibilita' di utilizzare il filo elettrico che esce dalla parete, e non utilizzare una spina, ma questo particolare e' stato trascurato. Se avevo la spina con comando a distanza prendevo una piantana !!
Altro problema: il supporto da attaccare alla parete non e' composto da 2 pezzi: avrebbero dovuto fornire un pezzo magari in plastica - che si fissa alla parete e attraverso il quale uno prepara i tasselli e predispone i fili elettrici. Quindi, su questo supporto in plastica, si fissa la copertura in metallo. Questo pezzo da mettere alla parete da la possibilita' di smontare facilmente il lampadario in caso per esempio di imbiancatura della stanza.
Da ultimo, non vengono fornite le viti per il fissaggio del supporto a parete. Vabbe'.. ma con quanto si decanta il DESIGN, sarebbe stato opportunoavere delle viti adatte a preservare la bellezza del prodotto.
La delusione resta per la poca attenzione ai particolari tecnici nella realizzazione del prodotto, certo con un bel disegno, ma tanto scarso nella realizzazione da renderlo inutile se non si puo' neppure montare.
La mia esperienza con lampade dell'Ikea e' che all'Ikea questi problemi pratici li risolvono.. e il prezzo e' sicuramente molto piu' basso.
Davvero, che delusione il DESIGN !!!!
