oggioni e materasso
ciao a tutti è il mio primo post per cui intanto vi ringrazio per i numerosi consigli che ho utilizzato fino ad oggi
pongo la seguente questione:
ho ordinato un letto matrimoniale contenitore oggioni, che notoriamente offre i suoi materassi in quanto il meccanismo è calibrato a seconda del tipo di materasso che viene scelto. Nel negozio dove l'ho ordinato hanno appena inserito un materasso di quelli "memory" che xò non è di oggioni ma che mi hanno assicurato sia dello stesso peso per cui non da nessun problema ai pistoncini. Lo ho provato ed è veramente unica la sensazione di avvolgimento che da per cui sarei orientato verso questo materasso. Il problema è che oggi mi ha chiamato il venditore e mi ha detto che nel totale che mi ha fatto si è sbagliato e ha quotato la differenza di prezzo relativa al materasso singolo e non al matrimoniale per cui ci sarebbero 350€ in piu da pagare.
sinceramente non so come comportarmi, confido nella buona fede del venditore ma non so se a sto punto pagare altri 350€ o prendere un materasso che non sia cosi caro tipo l'ortopedico o quello a molle insacchettate. Oppure dovrei insistere sul fatto che l'ordine è stato fatto ad una cifra e se si sono sbagliati non posso farci nulla?
grazie in anticipo x le risposte
errare e' umano..magari vi potreste accordare e potrebbe farti un prezzo di favore sul memory...oppure fatti regalare il materasso a molle.
innanzitutto quello che il meccanismo del contenitore è bilanciato soltanto sui materassi della stessa marca è la più grossa balla che abbia mai sentito!! il venditore se ne poteva inventare una migliore (infatti poi non ti ha venduto quella marca).
700 euro per un materasso in memory (ovviamente ci dovresti dire le caratteristiche e magari la marca) non sono un esagerazione... quindi valuta l'acquisto :wink:
se il venditore si è sbagliato sul prezzo amen, perdonalo :wink:
sisi il venditore l'ho già perdonato :)
l'unica cosa è il materasso memory che alla fine costerebbe sui 1000€ ma non mi ha dato la marca c'è solo scritto tencel e la descrizione è"materasso memory climatizzato" e mi ha detto che è in viscoelastico ma non ho altre info a riguardo :( vedo di reperirle prima di confermarlo.
nn so se mi conviene partire con un materasso meno costoso e poi prenderne successivamente uno memory ma con caratteristiche e marca un pelo + chiare
milano :D
il discorso della taratura dei pistoni del meccanismo di oggioni xò mi frena nel senso che prendendo il materasso di base senza sovrapprezzo (risparmio 770€) questo pesa sicuramente meno di quello "memory" e non vorrei sostituendolo con uno piu pesante che il meccanismo ne soffrisse senza tararlo nuovamente
sospendi il materasso e vai in un centro specializzato
...un mobiliere non puo' vendere ottimi materassi????
certo che li può vendere. MA NON SA CONSIGLIARE. io posso vendere ottimi mobili, MA NON LI SO CONSIGLIARE AL CLIENTE.
di olito il mobiliere vende il prodotto dove guadagna di più. Infatti molte aziende hanno listini diversi dal negozio specializzato al mobliare.
Terji ha scritto:vai tranquilla, la taratura dei pistoni dei letti oggioni è una caxxata :wink:
nel senso che è una bufala che vanno ritarati o è semplice farlo? :D
p.s. so masculo nonostante il nick :)
nel senso che quasi sicuramente è una bufala! sarebbe la prima azienda in commercio a farlo... prova a sentire direttamente dalla oggioni :wink:
Terji ha scritto:nel senso che quasi sicuramente è una bufala! sarebbe la prima azienda in commercio a farlo... prova a sentire direttamente dalla oggioni :wink:
Quoto.
ho sentito oggioni (non il venditore ma direttamente la fabbrica) e mi hanno confermato che in base al materasso che ti vendono montano pistoni diversi che sostituiti successivamente dovrebbero costare sui 100€+ l'uscita del tecnico.
il loro materasso base pesa sui 33kg mentre il + pesante è il quello in lattice che arriva a 42kg, per cui se ordinassi il base e volessi cambiarlo dovrei poi o trovare un materasso in viscoelastico sui 33-34kg( ne esistono? non me ne intendo) oppure cambiare i pistoncini in base al peso del materasso nuovo.
aggiungo che probabilmente è proprio per questo che effettivamente il loro meccanismo è utilizzabile senza il minimo sforzo (mia moglie ce la fa con 1 mano sola e non è proprio hulk) rispetto ad altri che ho provato non c'è paragone.
