....con precisione come mettere una plafoniera quadrata?
nel senso, è quadrata e la metterò in bagno.
come faccio a metterla dritta?
posso solo andare a occhio?
Credo si appoggi la bolla al muro e la si metta dritta e poi ci si debba appoggiar sopra il bordo inferiore della plafoniera. Mi sa che avrai bisogno di una mano... non sono molto pratica ma l'ho visto fare coi quadri in una trasmissione di fai-da-te
ma io devo attaccare la plafoniera al soffitto.......
e vorrei cercare di metterla parallela alle pareti.
forse "non sono stata spiegata..........."
Scusaaaa...... d'altronde sono o non sono Fusissima???????
Avevo capito alla parete!
Allora non so proprio come aiutarti!!!!!!!
Prendi due misure sullo stesso lato della plafoniera (cioè il lato parallelo
al muro); la prima all'estremità di sinistra (A) e l'altra all'estremità di destra (B). Le due lunghezze devono ovviamente coincidere quindi se hai che ne so 60 cm al punto A devi averne 60 anche al punto B e ovviamente cosi è parallelo al muro, poi se il muro dall'altra parte è
storto non ci riuscirai mai....ma questa è un'altra storia!
-------- muro
A B
-------- plafoniera
sono stato capito !!?!?
-------- muro
A B
-------- plafoniera
e no!
soprattutto se lo fai di sera con la luce delllo specchio che fa le ombre......
uffa!
e poi vedi.....anche il metro dritto....devo andare a occhio io!
uffa!
Ti "passo" il trucco che abbiamo usato per mettere nel bagno due tubi al neon allineati uno dopo l'altro
Ingredienti: filo da imbastire rosso e nastro adesivo da imbianchino
Taglia quattro pezzi di filo da imbastire lunghi almeno come da una parete all'altra.
Poi fissane due al soffitto da una parete all'altra, ad una distanza pari al lato della plafoniera cominciando con le due pareti opposte piu' lontane.
Ripeti lo stesso gioco con gli altri due fili fra le due pareti opposte piu' vicine in modo che incrociandosi al centro i quattro fili formino un quadrato.
Se necessario correggi "il tiro" spostando i fili. Quando sono a posto metti qualche altro pezzo di nastro adesivo per fissarli bene (ma non troppo se non vuoi rovinare la pittura...) e posiziona la plafoniera all''nterno del quadrato...
in teoria non dovresti avere il buco con i fili che escono?? da lì non è che puoi allontanarti tanto..
quello si dolores.....
il fatto è che la plafoniera è quadrata, quindi dobbiamo cercare di metterla parallela alle pareti.
