kikkasa ha scritto:QUESTA è LA MIA CUCINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allora chi meglio di te???????????????
Posso dirti che la cucina è il modello POSITANO della SPAR.....i faretti erano inclusi nella composizione ma sono dei semplicissimi faretti a braccio che vanno fissati sul cappello della cucina ed hanno un braccio mobile per l'orientamento e un faretto alogeno....
kikkasa ha scritto:Posso dirti che la cucina è il modello POSITANO della SPAR.....i faretti erano inclusi nella composizione ma sono dei semplicissimi faretti a braccio che vanno fissati sul cappello della cucina ed hanno un braccio mobile per l'orientamento e un faretto alogeno....
Grazie. Quindi te li hanno montati con la cucina?
A questo punto li prenderò anch'io dal rivenditore della cucina e li farò montare da lui, ma sotto ai pensili hai messo qualcosa?Io ho paura che con questi uno si faccia ombra e non siano quindi sufficienti.
io mi sono fatta mettere quelli sottopensili, 2 neon con 5 prese per gli elettrodomestici 450 euro scontati! :shock:
libra ha scritto:io mi sono fatta mettere quelli sottopensili, 2 neon con 5 prese per gli elettrodomestici 450 euro scontati! :shock:
:shock: :shock: mi sembra una cifra esagerata!!!!!!!!
Ma questi faretti sopra-pensile quanto costano? Mi sta venedo un dubbio............. :?
forse costano così perchè sono incastrati con i sottopensili e con finiture in alluminio! vabbè che sono lughi perchè sono da mettere in 2 pensili da 120, però ci sono rimasta :shock: quando me lo ha detto!
li ho presi lo stesso perchè tanto dopo dovevo metterli lo stesso.
Posso dirti che quelli miei fanno abbastanza luce al punto che evito di accendere le luci in cucina....l'unica cosa che accendo è la luce della cappa,quando cuino....e cmq i faretti sono orientabili e quindi basta posizionarli in modo che la luce sia diretta e non ti rimbalzi addosso....se non ricordo male, costavano circa € 30,00 cad....
io li ho messi in un secondo momento e ho comprato 2 faretti a pinza orientabili di ikea costano 9 euro l'uno e sono carinissimi.....se li trovo ti posto l'immagine :D :D
bluesky ha scritto:
ecco sono questi.....solo che le rifiniture non sono nere ma alluminio e sono piu' carini...
Scusa, ma come si attaccano questi ai pensili? Non sono troppo corti?Cioè se li attacchi dietro al pensile arrivano a sporgere fuori nella parte anteriore?
Non so se mi sono spiegata........
Grazie!!!!!!! :P
si attaccano a pinza sulla parte esterna del mensolone sulla cappa.....i fili li abbiamo attaccati al punto luce della cappa ma passano dietro e non si vedono praticamente l'effetto è quello della cucina che hai postato tu....spero di essermi spiegata meglio...
