chi è informato??
per motivi di salute stiamo valutando di acquistarle, ma è un gran marasma; mi sembra di capire che non possano essere inserite in tutte le strutture ed hanno dei costi non proprio indifferenti...........
quali sono le migliori?
le ret ATP (alzatesta-piedi) possono essere inserite in qualsiasi letto (o queasi). perndi le elettriche perchè le manuali le usi il primo mese (perchè è un giochino nuovo) ma poi non le stai più a tirare su... ogni volta devi scendere dal letto per usufruire dei benefici
hai anche info su qualche ditta???
se io volessi acquistare un letto con contenitore ed inserire una rete ortopedica elettrica potrei???. A me hanno riferito di no, dovrei rivolgermi ad una ditta di produzione che dovrebbe farmi tutto; ma io non vorrei spendere una fortuna!!!
Ho un'azienda eccezionale, produttrice di letti e reti ATP, che ha in produzione il modello BEATRICE (www.ergogreen.com) con la possibilità di essere allestito con reti elettriche con cassettone, quindi alzabile. il costo per il matrimoniale è il €2070. credimi, con lo sconto e tutto spendi abbondantemente sotto i 2000 euro e ti trovi un prodotto di prim'ordine
http://www.ergogreen.com/beatrice.htm
La Oggioni , azienda che produce solo letti con contenitore ( legno, tessuto, ferro battuto , e mix dei predetti ) ha tra le varie opzioni, su qualsiasi modello di letto, la possibilità di inserire una reta con doppia regolazione manuale con un sovraprezzo di € 284,00 .
L'unico inconveniente è appunto che il meccanismo è manuale...ma se i problemi di salute di cui accenni si riferiscono ad es. al dover dormire con i piedi sollevati e non a problemi pù grossi potrebbe andar bene anche un modello manuale....
I costi dei letti oscillano dai 1400. in su ......
www.oggioni.com
www.oggioni.com
Skyline
ma molto in suuuuu!, . Ora non vorrei sbagliarmi, ma un preventivo l'ho fatto fare e siamo oltre i 2500..... senza rete ATP manuale . Più tardi verificoSkyline ha scritto:La Oggioni , azienda che produce solo letti con contenitore ( legno, tessuto, ferro battuto , e mix dei predetti ) ha tra le varie opzioni, su qualsiasi modello di letto, la possibilità di inserire una reta con doppia regolazione manuale con un sovraprezzo di € 284,00 .
www.oggioni.com
già per me è un compromesso tosto, tosto........... perchè volevo un letto diverso
Terji grazie per le info.............., mi sembra un buon prodottoTerji ha scritto:Ho un'azienda eccezionale, produttrice di letti e reti ATP, che ha in produzione il modello BEATRICE (www.ergogreen.com) con la possibilità di essere allestito con reti elettriche con cassettone, quindi alzabile. il costo per il matrimoniale è il €2070. credimi, con lo sconto e tutto spendi abbondantemente sotto i 2000 euro e ti trovi un prodotto di prim'ordine
Li vendi tu???
ma una cosa ........ la devo capire ..... Ma la biancheria per il letto deve essere per letto singolo,......... altrimenti la posizione di una rete condiziona l'altra
ho soltanto quest'azienda che fa questi lavori...
cmq la biancheria va presa amtrimoniale per la parte sopra... per il lenzuolo sotto e coprimaterassi bisogna stare sul singolo... amenochè tu non prenda il cavetto di unione che con un solo telecomando muove tutti e 2 i motori... li puoi stare sul matrimoniale
ah..non me l'hai segnalata però
E dipende da che letto hai scelto........ ad es. un modello in tessuto cat. 1 con contenitore da 600 lt. e una testiera semplice , mod. Facile "B" ha un costo , comprensivo di rete sdoppiabile, materasso a molle di serie, 2 guanciali in fibra anallergica, set copripiumino completo di lenzuola e federe , di € 1.944,00 da scontare.... il solo copripiumino ha un valore al pubblico di € 291,00 ed il materasso di € 295,00 ( semplicissimo materasso a molle H18) quindi a conti fatti non è poi così costoso.... non gli manca nulla !!!glassa ha scritto:ma molto in suuuuu!, . Ora non vorrei sbagliarmi, ma un preventivo l'ho fatto fare e siamo oltre i 2500..... senza rete ATP manuale . Più tardi verificoSkyline ha scritto:La Oggioni , azienda che produce solo letti con contenitore ( legno, tessuto, ferro battuto , e mix dei predetti ) ha tra le varie opzioni, su qualsiasi modello di letto, la possibilità di inserire una reta con doppia regolazione manuale con un sovraprezzo di € 284,00 .
www.oggioni.com
già per me è un compromesso tosto, tosto........... perchè volevo un letto diverso :(
Skyline
guarda anche questa ditta sempre specializzata nel settore dei letti con contenitore e rete elettriche o manuali...
http://www.altrenotti.it/prodotti/letti.html
ciao..
ciao..
Carmela ne hai comprato uno?carmela.cedrola ha scritto:guarda anche questa ditta sempre specializzata nel settore dei letti con contenitore e rete elettriche o manuali...
ciao..
Sembra una ditta niente male, con alternative interessanti.
grazie
