Porta doccia per nicchia - 85cm
stiamo valutando l'acquisto di un porta per chiudere la nicchia della doccia.
La nicchia è questa sotto e rimane proprio dietro la porta (nel senso che se apro la porta del bagno, la porta va a nascondere la nicchia.. mi sono spiegata? :oops: ):
Ci piacevano molto le porte della doccia singole (proprio a porta insomma) in cristallo belle lisce e senza tanti bordi ma il fatto che la doccia rimanga proprio dietro la porta ci fa temere che se incautamente la porta della doccia rimane aperta e qualcuno apre la porta... patratrak!! cristallo rotto!!! :shock: :x :evil:
Sarà così? :roll:
Allora abbiamo pensato a quella a libro, tipo quella di Lanterna e di Steve.
E' che hanno un sacco di bordi. Qualcosa di simile a questa della Vismara ma che non costi un botto esiste???
La porta Saloon non mi convince..
HELP!! Paranoia!!
Samanta
ArchiBagno.it - Porta doccia per nicchia
Quella a soffietto ha più meccanismi delle altre per cui nel tempo hai più possibilità di rompere, ha nache anche giude che si sporcano.
In compenso hai la quasi totalità di apertura durante l'ingresso, niente patatrack con la porta del bagno... 8)
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: ArchiBagno.it - Porta doccia per nicchia
archibagno ha scritto:più possibilità di rompere, ha anche giude che si sporcano.
:roll: :?
mmmhhh... buone notizie no eh?
a parte gli scherzi...nel mio bel bagnetto temo che la porta a soffietto, a meno che non sia una porta tipo quella della Vismara, cozzi di brutto... è anche vero che non vorrei spendere un patrimonio.
Se non ci fosse il rischio patatrak prenderei di corsa una porta singola, bella liscia e semplice da pulire..
Samanta
ciao, ma non sarebbe possibile mettere un "blocca-porta" a pavimento? non è il massimo della vita esteticamente :? , ma ti risolverebbe il problema...
"A clean house is the sign of a wasted life"
lorymus ha scritto:ciao, ma non sarebbe possibile mettere un "blocca-porta" a pavimento? non è il massimo della vita esteticamente :? , ma ti risolverebbe il problema...
Il blocca porta lo metteremo (non è è il massimo ma cercherò di trovarne uno non orrido). La paura è questa...se per un incauto e sventurato motivo la porta della doccia rimane aperta e un altrettanto incauto futuro figlio scorrazza per casa e apre la porta del bagno... dico...la porta che va a sbattere contro quella della nicchia doccia in cristallo.... non mi combina un bel patatrak??
Samanta
Mica tanto, la porta del box sporge parecchio, piccola o grande che sia, per cui, non posso bloccare la porta del bagno su una posizione che non permette l'ingresso...
Diciamo che la soluzione migliore era una porta scorrevole se si fosse potuto farlo...
Intendevo la porta del bagno, non della doccia... 8)
samantha, tu mi stai copiando, prima o poi ti denuncio...
... anche io ho un problema simile nel bagno piccolo, mi piacerebbe mettere la porta della doccia in cristallo liscia con apertura a battente ma la nicchia risulta essere proprio dietro la porta di ingresso, quindi ho il tuo stesso problema.
Sarei ancora in tempo a mettere una porta scorrevole nel bagno ma a quel punto non potrei più agganciare la porta della doccia a quella parete, mi si aprirebbe dall'altra parte e francamente credo sia brutto...
...ergo fermaporta ben fissato e futuri bambini ben educati...
vi metto una foto così capite, se avete soluzioni alternative le copio volentieri
Illusions never change into something real...
archibagno ha scritto:Intendevo la porta del bagno, non della doccia... 8)
ops :oops: :lol:
no, impossibile, non si poteva fare. Ormai la porta già c'era.
dal lato della doccia sulla parete esterna c'è la centralina con tutti i tubi (gas forse??), dall'altra bisognava buttar giù mezzo muro...
certo...c'avessero pensato quelli che l'hanno fatta realizzare così...
Samanta
Bybon ha scritto:samantha, tu mi stai copiando, prima o poi ti denuncio...
:shock: Bybon ma tu lo fai a posta allora!!! :? :x :wink:
Mi perseguiti!!! Adesso voglio vedere il tuo album!
Samanta
di fatto ancora non esiste, esistono solo progetti in 2D e 3D e il rendering della cucina, appena incomincio ad avere delle cose concrete, faccio le foto e le posto...
cmq, quello della porta non credo sia poi un gran problema, certo serve un pò di accortezza e un ferma porta non è così orribile come lo si dipinge.
L'unico consiglio è quello di fissarlo al pavimento con un tassello e una vite, quelli a colla con l'umidità va a finire che si staccano (parlo per esperienza personale).
Magari se avessi avuto la porta scorrevole non potevi mettere la porta della doccia per via del cassonetto...
Bybon ha scritto: Magari se avessi avuto la porta scorrevole non potevi mettere la porta della doccia per via del cassonetto...
infatti...e se scorreva dall'altra parte non potevo mettere le colonnine sospese che mi piacciono tanto.
Samanta
allora consolati, delle due forse è il male minore, anzi senza forse...
... le colonnine, che guarda caso vorremo mettere anche noi, sono favolose e io non ci rinuncerei per niente al mondo...
... forse solo sui rivestimenti del bagno abbiamo vedute differenti (e meno male...) noi staremo su toni del grigio con qualche spruzzata di colore...
(sant'agostino serie home, se ti interessa)
dopo aver fatto un preventivo per l'arredamento dei bagni per quanto riguarda la doccia in nicchia abbiamo optato per una porta a soffietto, giustamente consigliati dal venditore...
... nonostante esteticamente abbia spiccate preferenze per la porta a battente devo convenire che la soluzione a soffietto è la più pratica, in un bagno piccolo l'apertura della battente rende "scomodo" l'accesso stesso alla doccia, quella a soffietto scompare e su 80cm di doccia ne lascia 70 di luce...
non avevo argomenti validi per oppormi a tale scelta, convenite?
