il mobile bagno non c'entraaaaaaaaaaa
...eh si....nel bagno in camera avevamo acquistato un mobile della inda da un metro...è arrivato diversi mesi fa e a causa dei ritardi dei lavori l'ho dovuto tenere in balcone....stamattina finalemnte l'idraulico è andato x montarlo...e zacc la terribile scoperta...nella nicchia in cui doveva entrare che è precisa 1 mt...il mobile con il top non ci sta... :twisted:
la base misura 4 mm in più e il top 5mm in più..... :shock: :shock:
sono disperata...io e lanterno abbiamo fatto una corsa al negozio dove l'abbiamo comprato...il venditore ha provato a contatatre la inda ma avevano il tel fuori posto o occupato :shock: ...quindi non so ancora niente...
il venditore dice che non ci saranno problemi e che me lo sostituiranno con uno più piccolo xchè effettivamente sulla scheda tecnica c'è riportata la misura di 1 mt.....
il fatto è che oltre il danno anche la beffa...in quanto l'idarulico mi aveva già montato la staffa...e quindi se ora prenderò un mobile più corto (questo modello non c'è da 9o ma solo da 80) si vedranno i fori nel rivestimento.... :roll:
:shock:
andiamo bene, se questa è l'accuratezza di chi produce e vende :? :roll:
spero che ti possano risolvere tutto e con il minimo disagio...
magari riescono a mandartene uno identico che rientri effettivamente nei 100 cm!
speriamo!
dobbiamo andare nel topic degli incrocini? :roll:
The Sisterhood Of The Calf 43
Mi spiace, bel problema...
Di solito bisogna tenere 5 mm in più per parte nella nicchia per poterlo inserire, muri in squadro permettendo..
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: il mobile bagno non c'entraaaaaaaaaaa
Lanternarossa ha scritto:...eh si....nel bagno in camera avevamo acquistato un mobile della inda da un metro...è arrivato diversi mesi fa e a causa dei ritardi dei lavori l'ho dovuto tenere in balcone....stamattina finalemnte l'idraulico è andato x montarlo...e zacc la terribile scoperta...nella nicchia in cui doveva entrare che è precisa 1 mt...il mobile con il top non ci sta... :twisted:
è vero che hai avuto ritardi e hai tenuto il mobile fuori, ma non si poteva ri-misurare la nicchia e il mobile una volta che era arrivato il mobile? o metterli vicino per vedere se ci entrava? potevi evitarti almeno i buchi, tanto il problema dello "scambio" con un mobile più piccolo non c'è visto che sono disponibili a cambiarlo...
si, si sarebbe potuto fare....ma non andavo mai a pensare che una ditta famosa come l'INDA producesse mobili con scarti anche solo di pochi mm...non è che ho comprato un mobile bagno al mercatone!!
quindi mi sono fidata e ho preferito non sballare il tutto anche xchè era rivestito solo con cellophan e polistirolo x cui una volta aperto l'avrei dovuto lasciare fuori x almeno un paio di mesi e si sarebbe bagnato tutto senza il suo involocro originale
anche questo è vero...l'idraulico prima di montare le staffe avrebbe dovuto fare la prova...ma probabilmente anche lui si è fidato delle misure riportate sulla scehda tecnica...
Se il mobile è stato fatto in base alla nicchia...
Se il mobile è stato fatto in base alla nicchia, era il venditore di turno che doveva preoccuparsene, viceversa il muratore...
Ma se tu sei andata dal rivenditore e gli hai detto che nella nicchia ci stava un mobile da un metro, è colpa tua...
Accidenti che pasticcio :?
Non puoi far coprire il qualche modo i fori? Anche su questo chiedi consiglio da chi ti ha venduto il rivestimento...
Mi dispiace per te e anche io avrei fatto lo stesso... mi sarei fidata... e basta...
Album casina e preparativi matrimonio:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 450#813450
Re: Se il mobile è stato fatto in base alla nicchia...
archibagno ha scritto:Se il mobile è stato fatto in base alla nicchia, era il venditore di turno che doveva preoccuparsene, viceversa il muratore...
è andata così: ho comprato il mobile da 1 mt xchè saèevo che quello era lo spazio che avevo a disposizione...in base a questo acquisto il muratore ha fatto la nicchia e l'ha fatta precisa 1 mt....
xchè dici che è colpa mia se ho detto che ci entrava un mobile da un metro al venditore?...se il mobile FOSSE STATO DAVVERO DI 1 MT ci sarebbe entrato...il fatto è che lìINDA fa mobili sforando con i mm...e questo certo non è colpa mia...
Scusami, non avevo capito bene che era più lungo di quello..
Scusami, non avevo capito bene che era più lungo di quello dichiarato...
Allora è l'azienda costruttrice la colpevole, in quanto ha indicato nella scheda tecnica, misure non corrispondenti al vero...
A parte tutto, nella realtà, un mobile largo un metro in una nicchia larga un metro, difficilmente ci entra...
Perchè è raro trovare le pareti in squadro...
Perchè è raro trovare le pareti in squadro, visto i bravi muratori che girano nei cantieri...
Re: Perchè è raro trovare le pareti in squadro...
archibagno ha scritto:Perchè è raro trovare le pareti in squadro, visto i bravi muratori che girano nei cantieri...
questo lo capisco...e ne so qualcosa di pareti storte....
ma llora se mi sono trovata in questo casino vuol dire che sono circondata da incompetenti....
il venditore che avrebbe dovuto informarmi del fatto che in ogni caso vanno considerati alcuni mm a dx e sx della nicchia...e il muratore che avrebbe dovuto tenersi un pò più largo!!
spero che l'azienda non faccia storie e mi cambi il mobile.....non è giusto che è sempre il cliente a doverci rimettere!!
