CASA NUOVA, ci abitiamo da una settimana (bilocale all'ultimo piano): Il palazzo non è ancora tutto abitato:
1-per passare da 17 a 20-21 gradi di temperatura ci metta diverse ore
2-nonostante l'igrometro segni alte percentuali di umidità (anche 60) notiamo di svegliarci con gola e naso secchi
3-puliamo la polvere alla mattina e alla sera ce la ritroviamo
GRAZIEE!
Re: CASA NUOVA: è normale che (elenco)
#2parto dalla fineNoisecafe ha scritto:CASA NUOVA, ci abitiamo da una settimana (bilocale all'ultimo piano): Il palazzo non è ancora tutto abitato:
GRAZIEE!
- il punto 3 è normale ed è anche il mio incubo... non ti dico i gattoni che ho in camera da letto pur passandoci spesso con il folletto...
- il punto 2: non so cosa sia l'igrometro e se misurti l'umidità dell'aria... ma anche io a volte sento l'aria troppo secca e infatti riempio di continuo i cocci sui termosifoni e già che ci sono ci metto dentro 2-3 goccie di Olio31 della Just (balsamico) che aiuta a liberare il naso...
- punto 1: io ho sempre una temperatura di comfort in casa pur segnandola bassa a volte... quindi purtroppo non ti so dire... forse se sotto di te non c'è nessuno e quindi non è riscaldato, il tuo appartamento è freddo e ci mette tanto tempo...
CASA: http://www.alFemminile.com/album/hsh - pass: brugola
... ROTELLE: http://www.alFemminile.com/album/pattinaRE - pass: regium2007
MATRIMONIO: http://album.alfemminile.com/album/wdng - pass in MP...
NODI: http://www.youtube.com/watch?v=s7-i1BLDaj8
punto 1 - che io sappia una casa NUOVA ci impiega almeno 1 mese a termoregolarizzarsi, soprattutto se si viene dalla stagione "fredda"
punto 2 - a che ora si spegne la sera? perchè può essere che stando acceso fino a tardi asciughi troppo nella camera...
punto 3 - la polvere nella casa nuova è l'incubo peggiore, io ho continuato a trovare polvere di mattoni 3 mesi dopo.... e comunque la polvere in generale di solito la ritrovo non appena mi giro
prova per un po' a tenere come min 18.5, ti accorgerai che salirà più in fretta e consumerai meno... e cerca di farlo salire gradualmente es 18-19: 19.5° - 19-20: 20.5° - 20-22: 21°... dovresti andare meglio...Noisecafe ha scritto:Ciao e grazie:
Dunque io tengo i 17 gradi fino alle 18:00 poi regolo a 21 fino alle 22:00 (ma no arriva nemmeno a 21).
Di notte è sui 17 e alle 6 di mattina regolo su 20 (ma non arriva in un'ora a 20).
E' corretto?
al momento come fai tu dovresti avere dei termo roventi e questo causa poi la secchezza notturna...
io il primo anno ho fatto così e visto che mi sono trovata bene l'ho ripetuto anche quest'anno, fai conto che io li faccio salire alle19 a 19.5° per le 20 passo a 20.5° (se ho gente, se sono sola tengo 19.5°) e alle 21 li faccio staccare, ma quando vado a letto intorno alle 24 ho ancor aun bel 19/19.5 e la notte non scendo praticamente mai sotto i 18.5 (tre o quattro mattine in tutto mi sono svegliata coi termo accesi), non li faccio ripartire la mattina intanto in un'ora non riuscirebbero a rendere il "tepore" delle coperte, preferisco accendere 10 min la stufetta elettrica in bagno
#8sì anche io ho notato questa cosa, hai degli appartamenti vicini? sono gia abitati?1-per passare da 17 a 20-21 gradi di temperatura ci metta diverse ore
io tengo la temperatura minima (notte) a 15 e di giorno sui 19-20 raramente metto 21 sul termostato e li spengo verso le 21.00
nelle camere però ho le termovalvole che tengo al minimo
prova a mettere degli umidificatori appesi ai caloriferi..magari con un olio essenziale dentro2-nonostante l'igrometro segni alte percentuali di umidità (anche 60) notiamo di svegliarci con gola e naso secchi
normalissimo...hai le piastrelle o il legno? io ho il legno e c'è sempre una polverina bianca-grigia per terra3-puliamo la polvere alla mattina e alla sera ce la ritroviamo
dunque l'olio 31 della Just si vende sono tramite le venditrici in quei party organizzati a casa della gente...Noisecafe ha scritto:Grazie!
Dove lo trovo l'olio 31?
