il fischio
...scusate la domanda tonta, ma... la vostra pentola a pressione fischia??? Io il fischio fatidico non l'ho mai sentito! La mia soffia forte, ma un fischio è un'altra cosa!!!! Nn ho ancora capito se abbasso il fuoco troppo presto ( cioè al soffione, in mancanza del fischio) sta di fatto che devo sempre cuocere un bel po' di più di quello che consiglia il manuale della pentola.
a me dipende. Con alcuni cibi fischia che una bellezza con altri sputacchia un po' e con altri ancora fa solo uscire il vapore in modo discreto...
The sisterhood of The Calf 40
stefania_b ha scritto:a me dipende. Con alcuni cibi fischia che una bellezza con altri sputacchia un po' e con altri ancora fa solo uscire il vapore in modo discreto...
mmm...scientificamente non da' certezze.... però certifica che "il fischio" si manifesta!!! Umpf, fischia 'starda fischiaaaaaaaaaaaaa!!!! :evil:
Io faccio così: quando la metto sul fuoco posiziono il fuoco al max, poi non appena tira fuori il primo fischio grande, soffio, ecc. chiamalo un pò come meglio lo senti :lol: abbasso al min e da qui inizio a tenere il tempo.
Io sono tanti anni che la uso ma prima con quella vecchia generazione di mia madre mi trovavo meglio con questa ci ho messo quasi 3 anni a prenderci la mano.
Comunque anch'io non mi trovo con i tempi dati dal ricettario, se vuoi puoi prendere spunto dai miei:
Verdure tipo cavolfiore, broccoli, bieta, ecc.: metto a bollire l'acqua, quando bolle aggiungo il sale e poi metto la verdura, tappo e come detto sopra dal fischio circa 3min, più qualcosa in meno e qualcosa in più, togli la pentola dal fuoco, la metti sotto il getto dell'acqua del lavandino e quando va giù la valvola apri e scoli la verdura. Se ci sono delle parti più dure ad esempio le coste della bieta rispetto alle foglie le cucino separate e le faccio stare 1-2min in più a seconda della durezza.
Il minestrone, che o acquistato o fatto in casa di solito lo uso sempre congelato, lo metto a cuocere direttamente congelato, aggiungo l'acqua a seconda di quanto lo voglio brodoso, tappo immediatamente e dal fischio 30min, poi faccio raffreddare senza aprire.
Le patate tagliate a tocchetti le metto a cuocere dentro alla pentola a pressione con il cestello per la cottura al vapore, riempio di acqua fina al cestello cercardo di non far bagnare le patate, tappo e dal fischio 20min, fai raffreddare e scoli, a queste il sale lo aggiungo quando le condisco.
Spero di non avere esagerato e di esserti stata utile.
Se poi hai bisogno ti posso dare altri suggerimenti per carne e pesce.
Grazie xxxemy (ma come diavolo si pronuncia?? :oops: )
Mi hai aperto un mondo!
Fammi capire, ma tu le verdure tipo spinaci, coste, ecc, non le metti nel cestello? Le metti in acqua fatta bollire e anche salata?
Io finora ho messo nell'acqua solo il minestrone surgelato, però una volta, con le dosi consigliate di acqua, l'ho bruciato tutto :evil: Ora nel dubbio lo faccio acquosissimo, bleah!
Mi rimane sempre il dilemma: devo aspettare un fischio???
Cioè, per me un fischio fa FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
la mia pentola fa PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:wink:
Hella ha scritto:Grazie xxxemy (ma come diavolo si pronuncia?? :oops: )
:wink:
Io uso la pentola a pressione da una vita. le mie non hanno mai fischiato ( :arrow: FIIIIIIIIIIIIIIIIIII)
Ma solo soffiato forte ( :arrow: PFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
Cucino praticamente tutte le verdure nel cestello.
Es. patate a tocchetti, 2 dita di acqua, cestello, patate già tagliate a tocchetti, chiudo, fiamma alta e aspetto che arrivi il "fischio". Lo faccio fischiare x un minutino, poi abbasso al minimo e calcolo 5/6 minuti. Lascio che la pentola si raffreddi da sola (così continua la cottura, ma senza consumare gas... si vede che ho un papà chef, con il braccino corto :lol: )
Comunque la regola, almeno per me, è dal fischio/soffio forte, aspetta un minuto che si consolidi e che non sia un falso allarme e poi abbassa al minimo. le verdure ci mettono poco a cuocere. Altrimenti tanto varrebbe di cuocerle nell'acqua normale e non in pentola a pressione!
Io abbasso la fiamma dal primo soffio grande intendendo anch'io che faccio stabilizzare il fischio, mi sono spiegata male.
Comunque secondo me anche se è la stessa marca, quella di mia madre che ha 30 anni di più fischia diversa.
xxxemy ha scritto:Io abbasso la fiamma dal primo soffio grande intendendo anch'io che faccio stabilizzare il fischio, mi sono spiegata male.
Una sola domanda, ma le patate, dal fischio le cuoci per 20 minuti... non è troppo?
E' lo stesso tempo di cottura che avresti a farle bollite normalmente,no?
A me diventano tutte spappolatissime (già mi diventano molto morbide a cuocerle 5/6 minuti... :roll:
A me non si spappolano xò sono casarecce e non comprate non so se fa la differenza.
Però tu poi lasci la pentola chiusa a raffreddare e quindi continuano a cuocere, io invece le tolgo subito, facendo raffreddare la pentola e aprendola.
xxxemy ha scritto:A me non si spappolano xò sono casarecce e non comprate non so se fa la differenza.
Si ma comunque non ce la lascio 20 minuti, metti 5 min di cottura, la lascerò altri 3 minuti a raffreddare, massimo (poi interrompo io). Anche perchè altrimenti cuociono davvero troppo.
Le faccio a 10 minuti se le metto intere + 3/4 minuti di raffreddamento.
magari c'è differenza sulle patate, non so.
meno male che non mi piacciono le patate bollite...mi state confondendo!
Ora però vorrei proprio sapere perchè si dice "fischiare" per la pentola a pressione, quando ormai è evidente che trattasi di"soffione"???!! chi è il diabolico che ha messo in giro sta definizione? :evil:
quella di mia mamma, la più vecchia, fischia.......quelle nuove sue sibilano...............la mia soffia e sputacchia.
eccerto che la lagostina non credo che scriva: Lagostina modello CLipsò......la pentola a pressione che soffia e sputacchia..........non credo ne vederebbe tante :roll:
