Software per simulatore di spazi
Problema: data una planimetria di un appartamento con le relative altezze, sapere se uno specifico mobile (un parallelepipedo) puo' arrivare fino alla stanza desiderata.
Ho questo problema in quanto il mio appartamento su due piani ha il pianomansardato che e' costituito da un disimpegno su cui si affaccia la scala e le 4 porte che vanno a due camere, un bagno ed un rispotiglio.
Non mi rendo conto se riesco a girare per portare un eventuale armadio (di quelli non smontabili) nella camera da letto.
Altrimenti dovrei fare delle sagome in cartone ....
Grazie,
Fabio
Ciao Fabio,
penso che se tu abbia a disposizione un software di tipo cad, con una vista prospettica e le giuste misure sia di armadio che di spazi circostanti, dovresti arrivare alla soluzione. Altrimenti potresti verificare il tutto su una piantina, preoccupati solo di verificare la lunghezza del mobile (sempre in pianta) inclinato al massimo, es. se fosse un armadio alto 200cm, e lo inclini di 45°, in pianta misurerà 100cm. avendo questi dati, puoi verificare se l'armadio riesce a passare...(almeno presumo! :roll: )
ciao e buon lavoro
...UN MEDICO PUO' SEPPELLIRE I SUOI ERRORI, UN ARCHITETTO NO! (F.L.Wright)
www.culti.it
atmosphereculti_lodi ha scritto:Ciao Fabio,
ciao e buon lavoro
Grazie,
in effetti il primo problema che mi si e' presentato (purtroppo ci ho pensato troppo tardi :oops: ) e' il passaggio della vasca .... in pratica ho gia' la vasca nel garage e tra un paio di settimane mi finiranno il bagno ..... e speriamo bene. In effetti ho fatto un po' di disegni ... sembra che ho circa 5cm di margine
Per gli armadi il problema e' diverso nel senso che volendo comprare qualcosa di "non moderno" (e quindi non smontabile) sarebbe stato utile per me avere un programmino in aiuto ..... anche perche' il piano notte e' mansardato e quindi ancora piu' complicato ...
Faro' qualche disegno sperando di non sbagliare ... anche perche' farmi portare un mobile (3 piani senza ascensore) per poi non passare potrei rischiare il linciaggio dei trasportatori ..
