Ciao cara...
Probabilmente non hanno interposto la membrana insonorizzante tra sanitario e parete...
AL massimo si crepa qualche piastrella, spero che non si scheggi il bordo del sanitario...
Non si stacca, comunque non è positivo...
Se non puoi fare altro, metti del silicone intorno alla fuga, tra sanitario e parete...
Ultima modifica di archibagno il 09/04/08 22:10, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
archibagno ha scritto:Ciao cara...
AL massimo si crepa qualche piastrella, spero che non si cheggi il bordo del sanitario...
Per fortuna il mio bagno non è piastrellato :shock: :shock:
Secondo te quindi non c'è pericolo che cada giusto?
Bisogna spessorarlo dietro, probabilmente la parete non è pe
Bisogna spessorarlo dietro, probabilmente la parete non è perfetta...
Meglio evitare il silicone :?
potresti far smontare il sanitario e interporre una spugnetta (la vendono apposta per i sanitari sospesi ) per fare un minimo di ammortizzatore
:wink:
Tranquilla è tutto ok... 8)
fiorellino73 ha scritto:no.. io ho preso i flaminia mini link...oddio cadrò dal c.s...?????
