[b]ELEMENTO TETTO [/b]
- Tetto (di circa [b]10,3 mq[/b]) in pannelli sandwich da 30 mm in PVC nella parte interna e con lastra in alluminio sul lato esterno (valore U 0,95 trasmissione termica), completa di attacchi al muro, traverse con applicazione esterna di profili in alluminio e grondaia
Euro [b]15.600,00 [/b]
[b]ELEMENTI A PARETE [/b]
- Una finestra ad un anta (cm 145x95) con apertura ad anta e ribalta con anta accoppiata (sistema KV) con triplo vetro da 6mm con veneziana interna con comando a catena, sopraluce obliquo per metà apribile a ribalta e metà fissa
- Cinque finestre (cm 120x100 ciascuna), di cui 2 accoppiate, ad un'anta con apertura ad anta e ribalta con anta accoppiata (sistema KV) con triplo vetro da 6 mm con veneziana interna con comando a catena;
Un infisso costituito da:
a) un balcone (cm 72x185) ad un'anta con apertura ad anta e a ribalta, soglia di battuta in alluminio;
b) una finestra ad un'anta con apertura ad anta e ribalta e sopraluce obliquo con pannello;
c) un serramento con sopraluce obliquo entrambi chiusi a pannello sandwich da 30 mm;
il tutto in PVC sia interno che esterno
Euro 15.500
TOTALE = [b]€ 31.100,00 [/b]
Il prezzo mi è sembrato eccessivo, soprattutto quello del tetto. O mi sbaglio? Vi prego, datemi una bussola per orientarmi!
