porta scorrevole vetro H 2.90 si può?
ciao, devo fare una porta h 2.90 x 1.60 scorrevole nel muro.
ieri il falegname mi ha proposto una porta in noce con vetro ( stesso modello -disegno delle altre già comprate) divisa da due fascie orrizzontali in legno della mis. di 10 cm l'una . a me sembra un pò pesante visto che è la prima cosa che si vede antrando in casa
io volevo la rimadesio ma l'azienda non le produce così grandi.
secondo voi posso farla fare da un vetraio ?
ho un bebè di due anni e mezzo :twisted: e devo essere sicura che resista!
grazie
si può realizzare senza problemi, ti consiglio di fartela realizzare in vetro temperato con spessore 10 o 12mm non inferiore, stai attento con il sistema di scorrimento,deve essere robusto e ben scorrevole , io ho già realizzato porte di questa dimensione con sistema scorrevole della casma,il praktica(le vetrerie specializzate la conoscono bene) con ammortizzatori a gas di fine corsa, così anche se la spingi con forza non ti sbatterà mai sui fine corsa.
il sistema è fra i puù costosi in commercio, ma ne vale la pena
costo orientativo, con vetro satinato 2200 euro
