Cucina nuova e tanto inox! Lavello, pc, cappa, forno. Come evitare disastri? A parte i prodotti specifici (Smag Brillacciaio o simili), cosa usare quotidianamente? E cosa evitare?
Posso usare lo sgrassatore? L'anticalcare (Drago)? Detersivi con candeggina?
Help me.
per lunga esperienza evito i detersivi on candeggina, che lasciano aloni e sono difficili da sciacquare.
Al posto di Smac e altri prodotti da super, meglio Sthalfix, crema tedesca simile allo Smac, ma decisamente migliore: ne basta pochissima (anzi, ne devi usare pochissima!), lucida che è una meraviglia e toglie anche i graffietti superficiali (quando il pc nn è più nuovissimo...).
Anticalcare e sgrassatore vanno bene, purchè se ne usi poco, sempre per non faticare troppo a sciacquare.
Importantissimo asciugare e rifinire con il panno in microfibra; mi trovo bene con quello della Spontex a trama tipo nido d'ape. Anche se costa 7/8 euro è fantastico e su forno e cappa lo uso spesso anche senza alcun detersivo, perchè sgrassa benissimo. Nessun alone e nessuna fatica ad asciugare.
Ciao!
Ciao!
Chi vuole sul serio una cosa trova una strada.
Gli altri, una scusa.
Calla, mi diresti dove lo si trova? Grazie!callabianca ha scritto: Al posto di Smac e altri prodotti da super, meglio Sthalfix, crema tedesca simile allo Smac, ma decisamente migliore: ne basta pochissima (anzi, ne devi usare pochissima!), lucida che è una meraviglia e toglie anche i graffietti superficiali (quando il pc nn è più nuovissimo...).
Io lavo il pc in acciaio quotidianamente con il detersivo per i piatti e spugna classica (quelle gialle e verdi, per capirci!), e poi passo per asciugare con il panno in microfibra, e viene bene.
Per farlo splendere, una volta a settimana lo risciacquo con un po' di acqua e aceto.
Io pulisco con il classico detersivo x piatti e dopo averlo asciugato ci passo un panno in cotone imbevuto di olio di vasellina x renderlo splendente.
P.S.: me l'ha consigliato il mobiliere e devo dire che aveva ragione. Se ti casca del sugo o altro non importa che tu le tolga subito, non rimangono le macchie. E' come se avessi una pellicola che ti protegge il pc. Anche x gli altri eletrodomestici va bene, ma sul lavello non l'ho mai messo, quindi non so.
P.S.S.: da evitare detersivi con candeggina.
Ciao.
Ciao.
Valentina
geniale!valcar79 ha scritto:Io pulisco con il classico detersivo x piatti e dopo averlo asciugato ci passo un panno in cotone imbevuto di olio di vasellina x renderlo splendente.
provero subito sul mio PC schifiltoso (schifiltoso dalla nascita)
io uso un prodotto che si chiama ACETOEMELA
il mio fornitore di eldom mi ha detto che su eldom nuovi va bene quello
quando ce ne sara bisogno di usare il prodotto x l acciaio della Franke
pare che l inox sia splendido per pochi giorni poi inizi il suo travaglio per tornare in splendida forma quando e' piu vissuto
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
il mio pc ed il lavello vengono puliti rispettivamente con un prodotto senza candeggina per pulire i vetri (l'ho usato una volta perchè era l'unico prodotto in casa ed è andato da dio), e con aceto bianco promo prezzo dell'esselunga!
per limitare l'effetto dei graffi cosmici, uso lo Smack Brillacciaio una volta ogni quando il mio neurone si ricorda.
Meglio un uovo oggi?
