Avete sentito parlare di questo materiale?
Un rivenditore mi ha detto che in fiera hanno presentato dei materassi in Tecnogel e che i cuscini in questo materiale li stanno vendendo in famacia ed in un anno ne hanno venduti tantissimi nonostante che costino 80/90 euro, ma di che si tratta?
Li avevo visti proprio in farmacia qualche mese fa.
Non so di cosa si tratta ma è bastato andare nel sito per trovare qualche informazione.
Ecco qui
Il Gel Technogel® è un materiale poliuretanico totalmente atossico, privo di plastificanti e di altre sostanze volatili che non indurisce e non invecchia, mantenendo le sue proprietà elastomeccaniche per molto tempo.
La principale qualità del Gel Technogel®, che lo rende superiore a qualsiasi prodotto presente oggi sul mercato, è la sua alta capacità di distribuzione della pressione corporea: sottoposto alla pressione di un corpo, tende a modellarsi sulla conformazione fisica dell'utilizzatore al contrario degli altri materiali utilizzati normalmente nelle imbottiture, che tendono al contrario a creare una concentrazione di pressione.
I vantaggi di una equilibrata distribuzione della pressione che il corpo esercita sulle parti a contatto sono:
* un miglioramento della circolazione sanguigna
* la capacità di mantenere una postura corretta senza "assestamenti" e ricerca di posizioni innaturali per alleviare il disagio derivante dalla concentrazione della pressione.
Un altro elemento determinante per ottenere un ottimale riposo notturno è il controllo della temperatura.
Una caratteristica che rende il Gel Technogel ideale per il riposo notturno è la sua bassa conducibilità termica ("λ" = 0.19 W/m*K°). Il Gel Technogel impiega 2 ore per subire un incremento di temperatura di 1° C, dopo di che si stabilizza ad una temperatura costante, di alcuni gradi inferiore a quella corporea. Viene così favorita la circolazione sanguigna e l'ossigenazione dei tessuti cutanei e sottocutanei, oltre ad aversi una piacevole sensazione di freschezza.
Fonte: http://www.sauber.it/flex/cm/pages/Serv ... ystemPrint
Ecco qui
Se fai una ricerca su questo forum troveria in topic aperto proprio da me in cui chiedevo informazioni proprio su questa tipologia di cuscini della sauber. Io l'ho visto in farmacia e chi l'ha acquistato ne tesse le lodi. Costicchiano parecchio ma pare che siano insuperabili..... prima o poi lo acquisterò anch'io.... magari quando mi arriva la camera da letto se non sono soddisfatta di quelli che mi regala il mobiliere faccio una "pazzia"sketty ha scritto:Ma su questo forum rispondete solo a chi conoscete?
Sembra che il materiale principale di cui sono fatti sia il memory foam - quello della NASA -
http://www.sauber.it/flex/cm/pages/Serv ... DPagina/91
Sopra c'e' uno strato di technogel (qui e' la novita') credo per mantenere la temperatura costante.
http://www.sauber.it/flex/cm/pages/Serv ... DPagina/66
http://www.sauber.it/flex/cm/pages/Serv ... DPagina/64
Mai visti nelle farmacie, eh si vede che li tengono nascosti.
pier
pier
Io l'ho visto nella farmacia del mio "paesiello".... hanno la bacheca con un cuscino "tagliato" a metà e si può toccare con mano il materiale di cui è composto.... vedere lo strato del tecnogel...... veramente ben fatto!!!!ciccino ha scritto:Sembra che il materiale principale di cui sono fatti sia il memory foam - quello della NASA -
pier
hol!! scusa ma ero in vacanza
credo di essere l'unico rivenditore non farmacista di quel cuscino. ce l'ha mio fratello e si trova molto bene
ha un visco molto pastoso, confortevole... d'estate tende a mantenere una buonissima freschezza... di listino comunque siamo sui 110 euro
già disponibile di diverse marche... prezzi assurdi...
innanzitutto la sauber non è produttrice di materassi in gel ma è commercializzante. il produttore per loro è bedding industries. Per avere il materasso in gel puoi vedere permaflex col modello revolution oppure carbone materassi... in progetto ce ne sono degli altri...
Ho trovato il sito del TECHNOGEL e ci ho guardato un po' dentro... secondo me è diverso da quei materassi che tu dici! mi puoi aiutare?
Comunque ora scrivo una mail alla sauber e vedo cosa mi dicono... se sono loro che producono il prodotto o cosa... e dove si può trovare (anche per vederlo perchè non vorrei che il gel fosse solo in una piccola parte del materasso come quello della Permaflex che mi hai detto tu e che ho visto su internet)
Grazie!
Grazie!
appunto, quello che ho detto io 2 post sopra. la bedding produce ma non commercializza quel prodotto. partirà la sauber a settembre... fidatevi di uno scemo
