Ho deciso di spostare i sanitari sulla parte opposta a quella in cui sono adesso e per far ciò devo devo installare dei sanitari sospesi ringrossando la muratura almeno sino all’altezza della cassetta di scarico perché lo spessore attuale 8 cm è insufficiente per la tubazione e la cassetta. Inizialmente mi era stato detto che occorreva portare la muratura ad almeno 15, cm per cui tenuto conto dello spessore del rivestimento bastava un fila di forati da 6 cm. Un idraulico che ho chiamato per un preventivo mi ha detto che con la geberit combifix è sufficiente anche una muratura da 10 cm. La mia parete è realizzata con forati da 6 cm e quindi compreso intonaco 8 cm. Dovrei comunque ringrossarla di almeno 2 cm. Comunque l’effetto estetico sarebbe sgradevole a meno che l’ispessimento non lo faccia per l’intera altezza e non solo sino all’altezza della cassetta. Oppure devo fare il ringrosso di 6 cm per 140 cm di altezza e poggiare alla fine una mensola in legno della stessa finitura del mobile lavabo che accosterò ai sanitari per avere un effetto estetico decisamente più gradevole e una parete più robusta e sicura. Mi han detto che comunque la soluzione dei sanitari sospesi poggiati su una parete da 10 cm. non è il massimo della sicurezza. Tendendo conto che lo spazio tra le pareti è 1,56, anche un eventuale riduzione di 6 cm. anziché 2 sarebbe impercettibile e non comporterebbe grossi scompensi in quanto mi resterebbero di fronte ai sanitari comunque 95 cm di spazio libero e dunque sarei orientato a questo tipo di soluzione. Cosa mi suggerite?. Archibagno qui occorre il tuo parere qualificato.
Questa è la piantina del bagno con la modifica che vorrei adottare
