Rivelatore Tubi e Cavi
Ciao,
dovrei comprare un buon rilevatore, ma senza spendere una fortuna. Mi serve che sia "sicuro" in quanto nelle pareti dove devo fare delle tracce, essndo ilpalazzo di circa 80 anni fa, facevan passare fili e tubi senza criterio!! Vorrei quindi uno strumento che mi faccia stare tranuillo che non faccia qlc buco su tubi dell'acuq, gas o elettrici.
Avrei individuato un paio di candidati
1) Stanley 77-255 - IntelliSensor™ Pro
Rileva elementi in legno, metallo o cavi elettrici sotto tensione.
Selettore di profondita' preselezionata a 12, 25 e 38 mm.
Taratura automatica.
Reads multiple depths of both wood and metal (1/2", 1", 1-1/2") for outstanding versatility
Multimode LED panel ensures accurate depth indication
Continuous live wire detection for safety
New, quick-response ASIC technology improves reliability
Large LCD screen with patented graphics offers accurate visual detection
Audible sound feature when locating studs
High-impact ABS case built for strength and durability
Soft-touch felt strips protect surfaces
2) AEG MD 75 - Metal Detector
Rileva legno, metallo e fili non schermati in corrente alternata nei mattoni, nel cemento e cartongesso.
Include un avvisatore acustico e un indicatore LCD, auto spegnimento e indicatore di basso livello batteria.
Fornito completo di batteria.
Rilevamento di armature, cavi sotto tensione, tubi di ferro e rame.
Accuratezza della profondità 7 mm
3 funzioni di ricerca
Display LCD grande e chiaro
* Impugnatura gommata Softgrip
Materiale /min. diametro/max. profondità rilevamento
Armature acciaio /12 mm/75 mm.
Tubo in ferro /35 mm/70 mm.
Tubo in rame /16 mm/45 mm *.
Cavo sotto tensione /3 x 2.5 mm ²/50 mm.
Accessory Application Features
Detects and determines the pinpoint location of rebar, AC live (with voltage) wire cables, iron and copper pipes.
Depth and center accuracy: +/- 7 mm.
The unit has 3 detection modes related to material and sensitivity. Select the type of metal to be searched for before scanning the wall surface. (Mode 1: Iron pipe
Automatic calibration and auto shut off.
Accessory Application Material
Maximum depth for steel rebar 75 mm
Maximum depth for iron pipe 70 mm
Maximum depth for AC electric "live" cables 50 mm
MAximum depth for copper pipe 45 mm
Stanley 36 euro, AEG 60 euro.
Cosa mi consigliate? Altri candidati?
Alex
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
tra i primi a farli sono i bosch, valuta anche la linea verde, con un buon compromesso costi e qualità.
Stanley, non saprei, su aeg ti direi che puoi andare tranquillo, se ti serve solo per casa tua, e quindi non per lavoro.
Adesso ci sono i rilevatori di tubi in plastia, quelli nuovi dell' acqua non usandosi più il rame, ma i costi sono decismanete per un hobbysta, a meno che non sia proprio super appassionato.
Guarda anche i bosch.
Ciao,
intendi questo per esempio?
Materiali rilevabili:
§ metalli ferrosi e non SI
§ cavi elettrici in tensione SI
Profondità di rilevazione:
• ferro 6 cm
• rame 5 cm
• cavi elettrici in tensione 3 cm
Calibrazione automatica: SI
Ampio display digitale:SI
Ghiera centrale forata con led verde per indicare
la possibilità di forare e led rosso per segnalare
la presenza di metallo o cavi in tensione:SI
Rivestimento Softgrip:SI
Indicatore del livello di carica della batteria:SI
Ampio tasto on/off: SI
Dimensione: 140 x 85 x 352 mm
Peso: 195 g
Accessori in dotazione:
Batterie 1 x 9 V
Lo pago circa 60 euro, ne vale qs soldi di più?
Quanto costano quelli che rielvano anche tubi in plastica?
Alex
io ho il vecchio tipo della bosch, e funzionare funziona discretamente.
Quello della stanley non l' ho mai usato, ma non dovrebbe essere male.
Considera che anche quello più performante ha problemi di segnale, ovvero se all' interno della parete (ma anche alcuni tipi di piastrelle) c' è un qualche materiale che rimanda il segnale rischi che o non ti segnali il tubo, oppure te lo segnali dove non c' è.
Io li uso ma non mi fido molto, anche quando segnale che non c' è presenza vado sempre piano con la punta del trapano.
Quelli che rilevano i tubi in palstica non mi ricordo le cifre ma erano parecchio alte lo abbiamo preso ma non mi ricordo.
Succede un pò come quando uscirono questi rilevatori che costavano parecchio poi man mano che il tempo passa i costi si abbassano.
