dovrei comprare un buon termometro che sia affidabile e preciso.
Tra qs due tecnologie, e modelli, quale mi consigliereste?
23 euro
TERMOMETRO A INFRAROSSI
DA FRONTE
ISTANTANEO
25 MEMORIE
RIVELA LA TEMPERATURA FRONTALE E AMBIENTALE
DATI TECNICI
GAMMA DI MISURAZIONE - 22C° E 80C°
TOLLERANZA MENO DI 22°C; +/-2,0°C
DA 22°C A 42,2°C +/-0,3°C
SUPERIORE A 42,2°C +/-2,0°C
RISOLUZIONE 0,1°C
CONDIZIONI DI ESERCIZIO +10°C A 40°C
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE +10°C A 50°C
BATTERIA 1 X CR2032LI
CERTIFICAZIONE CE
CORMAN
NFS-100
38 euro
TERMOMETRO FRONTALE A INFRAROSSI
PRINCIPIO DI MISURAZIONE
Come indicato da studi clinici, la misurazione della temperatura del sangue su una arteria principale rileva la temperatura corporea più accurata.
Il termometro frontale a infrarossi è realizzato per rilevare la temperatura dalla superficie della fronte sulla arteria temporale, l'arteria principale della testa. Il termometro NFS-100 è un modo non invasivo più delicato e semplice da usare rispetto ai tradizionali termometri rettali, orali, ascellari ed auricolari.
Grazie all'avanzato algoritmo il termometro rileva il calore dalla arteria temporale effettuando 24 letture al secondo per 3 secondi. Il termometro NFS-100 assicura una misurazione rapida, facile e sicura.
COME USARE IL TERMOMETRO
Far scorrere lentamente la sonda lungo la fronte mantenendo lo strumento a contatto con la pelle.
Appoggiare il termometro delicatamente e passarlo sulla fronte per 3-5 secondi.
Effettuare la misurazione partendo dal centro della fronte sino alla tempia, mantenendo la sonda parallela alle sopracciglia, non scendere con la sonda sul viso.
Mantenere la sonda parallela alla fronte.
PRATICO E FACILE DA USARE
Misurazione rapida (3-5 secondi)
Un solo tasto funzione
Non necessita di filtro sulla sonda
SICURO E PRECISO
Niente mercurio
Spegnimento automatico (1 minuto)
Selettore gradi °C/°F
8 Memorie
Testato in Clinica Pediatrica - Policlinico S.Matteo Pavia
2 anni di garanzia
CARATTERISTICHE TECNICHE
Metodo di misurazione Infrarossi
Tempo di misurazione 3 secondi
Intervallo di temperatura 20°C (68.4 0F)- 42.2°C(108.0 0F)
Precisione +/-0.2'C (+/- 0.4"F):20-42.2'C(68.4-108.0"F)
Display LCD Display con cristalli liquidi
Memorie Ultime 8 misurazioni
Risparmio energetico Spegnimenato utomatico dopo un minuto di non utilizzo
Batterie CR2032. Circa 6000 misurazioni
Dimensioni 33 mm x 42 mm x 143mm
Peso 60 g con batterie
Temperatura di utilizzo 10°C (50°F) - 40 °C (104 °F)
Norme di riferimento EC directive 93142/EEC(MDD) - IEC.601-1 - IEC.601-1-2 - EN1247o-5
Ciao e grazie
Alex
