sul parapetto della mia scala (http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=) vorrei realizzare un vaso di vetro lungo 1.5m largo 10cm e alto 30cm... una specie di vasca... dentro vorrei mettere sassi di fiume con piante grasse...
ma ho timore che dopo poco il vetro mi si sporchi di muschio, o simili...
secondo voi??
Uhmmmm
l'idea non mi entusiasma affatto per 3 motivi:
- per via dell'acqua stagnante si formerebbero quasi sicuramente delle alghe
- se non prevedi dei buchi di scolo ho i miei dubbi che le piante grasse sopravviverebbero (non sono espertissima di piante grasse
ma da quel poco che so temono i ristagni idrici)
- a che distanza dalla finestra si troverebbe questa vasca? Se non arriva abbastanza luce nessun organismo vegetale sopravviverebbe
Se in quel punto arriva abbastanza luce potresti creare la vasca di vetro, riempirla di sassi, e mettere tanti vasetti con dentro le piante adatte. Quando le devi bagnare però dovresti tirare fuori i vasetti e bagnarli da un'altra parte
e non so quanto possa essere comodo
Quelle piantine lì le avevo anche io, non sono il massimo, sono piccole...Kalimeroxxx ha scritto:esistono delle piante grasse che vivono sui sassi, non si innaffiano, ci si limita a vaporizzare l'acqua con uno spuzzino, ma certo nel vetro il microclima non il massimo...ma un vaos di coccio no eh??
La mia era attaccata a un pezzettino di roccia con una colla apposta..
Solo che non mi viene il nomeeeeee
ALbUm CaSa & GiArDiNo:
http://www.alfemminile.com/album/casasarasara
pw...Basta chiederla
CoMMeNtI & SuGGeRiMeNti:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 604#877604
Scusa e se mettessi nel vaso delle piante grasse finte??
Certo non quelle comprate al supermercato ma quelle proprio dei negozi?? Sono similissime a quelle vere, io ne ho prese 2 che si vedono anche nell'album, sono grandi ma fatte molto bene
grazie per le risposte... avevo anche pensarto a deli vasetti di coccio messi dentro ai ciottoli/sassi, ma lo spessore della vasca sarebbe di 10cm... troppo poco...
i vasi senza vasca di vetro secondo me sono troppo in pericolo caduta (ho ter bimbe piccole)
qualche altra idea per risolvere la cosa?????
La mia possibilità nn la consideri??
Sono quelle nei vasi neri grandi sui terrazziarasas1 ha scritto:scusa scusa scusasara.sara ha scritto:La mia possibilità nn la consideri??![]()
non avevo visto la successiva risposta riguardo le piante finte...
si, perchè no????
adesso mi vado a ricvedere il tuo album
ma quella a forma di palla che hai sulla porta di casa e che mi piace tantissimo è finta??????sara.sara ha scritto:Scusa e se mettessi nel vaso delle piante grasse finte??
No quella è vera ma dal fioraio dove vado io l'ho vista anche finta ed è uguale..
non amo molto le piante finte, mi piace il vaso di vetro, sono contraria a torturare le piante (se mi capita non lo faccio appostaarasas1 ha scritto:grazie per le risposte... avevo anche pensarto a deli vasetti di coccio messi dentro ai ciottoli/sassi, ma lo spessore della vasca sarebbe di 10cm... troppo poco...
ma qui ci vuole fantasia... che io non ho altrimenti ne esce 'na schifezza!Federinik ha scritto:non amo molto le piante finte, mi piace il vaso di vetro, sono contraria a torturare le piante (se mi capita non lo faccio appostaarasas1 ha scritto:grazie per le risposte... avevo anche pensarto a deli vasetti di coccio messi dentro ai ciottoli/sassi, ma lo spessore della vasca sarebbe di 10cm... troppo poco...
qualche altra idea per risolvere la cosa?????) quindi il mio consiglio è: vaso di vetro con sassi particolari, magari colorati, sabbia, pezzi di cortecce o rose del deserto... una specie di natura morta/giardinetto zen.
Rami di lucky bamboo (dracena)? In fondo puoi mettere comunque uno spessore di sassi di fiume.
Altrimenti composizione secca: rami di nocciolo ritorto, fiori di cotone, lanterne cinesi, medaglie del papa....
