CONSIGLIO PER GIARDINO
Ciao a tutti e grazie per consultare il mio post.
Ho inserito il link sotto
http://www.alfemminile.com/album/vik
foto 10 - 11 - 12. Giardino esposto a SUD
Non mi sono ancora rivolto ad un giardiniere xe' con tutti i lavori e lavoretti che devo fare per la casa...le finanze scarseggiano.
Vorrei un cosiglio, Posso pensare di mettermi in questi giorni a sistemarlo o la stagione è ormai passata e meglio lasciarlo cosi' ed iniziare a Settembre? qualcuno mi ha detto se lo fai ora non ti crescera' nulla.
Il giardino è cosi' da circa 7 anni,il precedente proprietario ha appoggiato dei blocchi e piantato in fondo qualche pianta
Io vorrei un po' di giardino ma non mi aspetto certo un prato all'inglese una zona per tavolo e sedie e una bella siepe che sia alta un metro in piu' del muro di confine.
Pensate è una cosa che si riesce con un po' di buona volonta' a far da soli o serve per forza una mano esperta?
Ultima modifica di vik il 14/05/08 14:53, modificato 1 volta in totale.
ciao :)
scusa ma non vedo il link...
Un paio di domande tanto per cominciare ;)
.... in che zona climatica vivi? alta montagna, pianura, sud italia/mare... ?
Quanto è grande il giardino?
Mercury ha scritto:ciao :)
Non ti devi scusare sono io che sono pirla e ho dimenticato di inserirlo,ora dovrebbe essere a posto, le dimensioni cosi' "indicative" sono 5/6 mt di larghezza x circa 10 in lunghezza
Vivo a Nord di milano in Brianza per intenderci :wink:
Un'altra cosetta...non da poco conto, sotto il giardino c'e' un box lungo tutto il perimetro
Vorrei lasciar piastrellato soltanto una zona per mettere tavolo e sedie il resto a giardino, mi sembra uno spreco lasciarlo piastrellato..un po' di verde ci vuole, anche se sono allergico alle graminacee vedere il verde intorno mi piace- :P
vik ha scritto:Vorrei lasciar piastrellato soltanto una zona per mettere tavolo e sedie il resto a giardino, mi sembra uno spreco lasciarlo piastrellato..un po' di verde ci vuole, anche se sono allergico alle graminacee vedere il verde intorno mi piace- :P
L'idea è buona... è quello che farei anch'io, terrei metà piastrellato e metà prato. O meglio, se fai prato dovrai poi tagliarlo di tanto in tanto, con un apparecchio elettrico, quindi a meno che tu non lo voglia calpestabile (con dei bambini sarebbe meglio) ci sono dei tappezzanti alternativi.
Avere un box sotto significa solo evitare di mettere piante ad alto fusto, comunque già ne vedi intorno, se ti piacesse averne una puoi sempre metterla in un grande vaso alto almento 80 cm.
Togliere tutto per fare siepe e stop mi sembra riduttivo, hai terra sufficiente per arbusti e fiori. Per quello che ho visto non è impostato male... anzi, a parte le piante secche (forse per le foto fuori stagione) puoi tenere molto di quello che già hai.... se ti piace naturalmente.
Così com'è le piante sono state messe un po' a caso e senza una precisa logica, puoi tirarle su mantenendo un blocco del pane radicale e trapiantarle.
Di sicuro se in 7 anni nessuno ha toccato nulla la terra si sarà impoverita, la prima cosa da fare è smuovere la terra vecchia per aggiungere terriccio universale fresco e stallatico, così da portare elementi nutritivi alle piante.
Sia togliere i piastrelloni che quasi tutto il resto lo puoi fare da solo o con l'aiuto di morosa/amici, dipende da quanto tempo vuoi metterci :)
In effetti le piante sono un po' a casaccio, anche se ora fiorite è gia' un'altra cosa, il punto è che non mi danno una sufficiente copertura in altezza sono tutte abbastanza basse ed il muro resta facilmente scavalcabile e questo...non mi da molta sicurezza, cosi' pensavo di piantare qualcosa per risolvere questo problema tuttavia per quel che so le siepi cambiano di prezzo anche in base all'altezza e quelle che crescono velocemente sono anche quelle che poi devi tagliare + spesso....c'e' possibilita' di avere la botte piena e la moglie ubriaca?beh io ci provo a chiedere....
Poi per le altre dovrei studiarmi un criterio di disposizione ed una strategia di "attacco" per non farle soffrire nello spostamento.
Smuovere la terra e mischiarla penso non sia un problema rimetterla poi in piano e' facile?basta l'olio di gomito e una pala o e' meglio munirsi di qualche attrezzo?
Ultima domanda.....vale la pena fare questo lavoro adesso?intendo...un amico mi ha detto se lo fai ora non cresce nulla dovevi farlo i primi di marzo ora e' meglio che rimandi a settembre........io pero' quest estate il giardino vorrei se posso....godermelo un pò
Scusatemi per le tante domande ipotesi etc...ma e' il mio primo giardinetto :D ho anche scoperto che una Grande famiglia di formiche...forbici etc...si è accasata sotto alcuni blocchi...ehhhhh mi sa che dovranno sloggiare :wink:
L'unica cosa che, in questo periodo (in cui è già scoppiato il caldo :? ) avrebbe difficoltà ad attecchire potrebbe essere l'erba :roll: tutto il resto dei lavori lo puoi fare tranquillamente a patto di prevedere abbondanti innaffiature per far passare indenne l'estate alle piante giovani che metterai :wink:
L'erba poi è un discorso + complicato: non è che non crescerebbe :wink: semplicemente seminare adesso vuol dire ritrovarsi anche con un mare di infestanti :? ma se non pretendi il prato perfetto e ti basta solo "un po' di roba verde" non è un problema :lol:
Riguardo alla siepe: io non chiuderei tutto con una siepe alta :roll: primo perchè mi darebbe un senso di soffocameto (ma a te potrebbe non fregare nulla 8) ) secondo perchè i ladri non li ferma certo una siepe: a mia sorella hanno svaligiato casa mesi fa, facendo passare la refurtiva (compreso un plasma da 50" :evil: ) sopra ad una siepe di lauro alta 2 mt. :shock:
Per spianare la terra ti conviene noleggiare un apposito rullo (di solito li trovi nei centri fai da te tipo Castorama, Brico ecc) e, visto che devi smuovere il terreno, ti conviene noleggiare anche la motozappa (occhio però a non andare troppo in profondità o rischi di danneggiare la guaina impermeabile che dovrebbe esserci sulla soletta dei box :wink: )
I lavori che ti aspettano sono un po' faticosi :roll: ma non complicati :wink:
REBECCA psw: polpetta
Un forum veramente pro-fes-sio-na-le. :shock:
No dirci niente di VIKDIESEL in copertina perchè non ci interessa... 8)
:lol: :lol: :lol:
ah, e neanche delle moto verdi perchè tanto a Mercury non piacciono :P
P.S. La soluzione per il bagno è molto molto carina e questa terrazza-giardino diventerà una meraviglia. Come è esposta? :wink:
Forza Daniel!
riffa&raffa ha scritto:Un forum veramente pro-fes-sio-na-le. :shock:
:lol: :lol: :lol:
No infatti su quella foto stendo un velo pietoso :wink:
E vabbeh pace per le moto,sono la mia passione ma visto che con la moto mi sono pagato il notaio e ora mi tocca andare in macchina non vi disturbera' se almeno ne lascio una in foto nell'album... :cry:
comunque oltre che professionale è fatto di persone disponibili che spendono del tempo per dare retta a persone come me che hanno comprato zappa e rastrello da una settimana e devono capire da che parte cominciare l'"impresa".
Anche a me è piaciuta molto quella soluzione modulare più che altro quando un ambiente è piccolo....bisogna tirare fuori qualche coniglietto dal cilindro,xo' però poi non lo lascio mica in giardino quegli animaletti sono bellissimi ma kakano in modo spaventoso!
Pensavo ad un Labrador o un Golden Retriever mah...vedremo,intanto ne tengo conto nel senso che non mi aspetto un prato all'inglese anche x questo se arriva una cagnolino quello spazio sarà suo.
Anna73 ha scritto:L'unica cosa che, in questo periodo (in cui è già scoppiato il caldo :? ) avrebbe difficoltà ad attecchire potrebbe essere l'erba :roll: tutto il resto dei lavori lo puoi fare tranquillamente a patto di prevedere abbondanti innaffiature per far passare indenne l'estate alle piante giovani che metterai :wink:
Grazie mille per tutti i suggerimenti!
Ehhh la siepe la volevo un po' piu' alta perche' di fronte c'e' un piazzale con un edificio molto alto comunque e' vero soffocherebbe un po'..xo' cosi' e' proprio nudo...non mi piace molto.
Mi arrivera' tra un mesetto la cucina e poi posso praticamente quasi entrare in casa e quando sono li innaffiare con regolarita' il giardinetto.
Insomma Castorama aspettami che arrivo :wink:
vik ha scritto: Ehhh la siepe la volevo un po' piu' alta perche' di fronte c'e' un piazzale con un edificio molto alto comunque e' vero soffocherebbe un po'..xo' cosi' e' proprio nudo...non mi piace molto.
Potresti fare una siepe mista allora 8) (io le adoro :P )
Abbinando diversi arbusti (diversi per colore ecc) e facendoli grescere liberamente si ottiene un bellissimo risultato di movimento (sempre meglio di quei muraglioni verdi di lauro :? )
Io ho fatto la siepe mista con i rampicanti: ho un muro di recinzione abbastanza triste e ci ho piazzato davanti una bella rete su cui sto facendo crescere falso gelsomino e clematidi :wink: tra un paio di anni dovrei avere ottenuto una gran bella siepe :roll:
